查看: 2885|回复: 24
一华硕怪了
发表于 2011-10-8 16:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常开机华硕没声音 但插上 就耳麦有了 问题是 《插上耳麦 外面有声音 耳麦里面没声音 》???
求解释.....
发表于 2011-10-8 16:11:28 | 只看该作者 �
切换线路问题。。。。
发表于 2011-10-8 16:24:39 | 只看该作者 �
一般是耳机孔插头的第一针,插入和拔出耳机会有一个高低电平变化
发表于 2011-10-8 16:50:44 | 只看该作者 �
     太尼玛扯蛋了。。。 我笑了。
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
huangxin52 -10 严禁灌水
刘丽华 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-8 18:22:12 | 只看该作者 �
可能是插孔问题
发表于 2011-10-8 18:44:07 | 只看该作者 �
呵呵,是不是接触不好呢
发表于 2011-10-8 18:45:43 | 只看该作者 �
是不是新笔记本啊。装一个WIN7看一下
发表于 2011-10-8 20:12:53 | 只看该作者 �
應該是耳機插孔壞了,你把這耳機插孔拆下,這樣喇叭就該有聲音了
发表于 2011-10-11 13:55:47 | 只看该作者 �
系统装过了 还是老样子
发表于 2011-10-11 14:08:19 | 只看该作者 �
耳机脚应该就空焊了  加焊下吧
发表于 2011-10-11 14:12:50 | 只看该作者 �
耳机插孔的问题
发表于 2011-10-11 14:16:00 | 只看该作者 �
查切换电路。
发表于 2011-10-11 14:32:05 | 只看该作者 �
就是耳机口的事,换一个就应该OK了
发表于 2011-10-11 14:39:23 | 只看该作者 �
耳机插孔问题
发表于 2011-10-11 15:15:53 | 只看该作者 �
声卡电路就是很难修啊!!
发表于 2011-10-11 18:36:58 | 只看该作者 �
耳机插孔换一个试试
发表于 2011-10-11 19:13:54 | 只看该作者 �
我觉得驱动问题比较多
发表于 2011-10-11 22:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问插上耳机,喇叭就有了声音。。。说明了什么呢
发表于 2011-10-12 00:29:27 | 只看该作者 �
耳机接口有问题
发表于 2011-10-12 11:03:43 | 只看该作者 �
耳机和外响切换问题
