查看: 3895|回复: 6
台式机IDE可以用硬盘盒读吗?
发表于 2011-10-8 14:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机IDE可以用硬盘盒读吗?
答案应该是可以把
可是试过很多次.  不管是做数据恢复还是对于比较难装系统的老爷机想用硬盘盒GOHOST一个系统进去都难于操作.
而STAT的硬盘则很容易就读出来了.    为什么呢!! 供电不足吗? 不是吧··
供电都是用12V 标准的供给.  那是为什么  换了硬盘盒 换了硬盘都是很难很难读出盘.  请赐教!
发表于 2011-10-8 14:51:08 | 只看该作者 �
硬盘不是双电源的吗.单个12V不行吧.还要一个5V的
这个我肯定知道啦~ 就是使用台式机那个给硬盘供电的.  发表于 2011-10-8 15:09
发表于 2011-10-8 15:06:22 | 只看该作者 �
难于操作指的是什么难?
供电正常的话,那就是你的硬盘盒电路板质量太差了
发表于 2011-10-8 15:11:48 | 只看该作者 �
换过硬盘盒了    还是没能读出来   你可以读出?  我以前遇到这样纠结的 都要找台老式的台式机 有两个IDE接口的  接上去 然后在哪机器上读到盘并进行相应的读盘写盘操作.
发表于 2011-10-8 17:04:48 | 只看该作者 �
forest502 发表于 2011-10-8 15:11
换过硬盘盒了    还是没能读出来   你可以读出?  我以前遇到这样纠结的 都要找台老式的台式机 有两个IDE ...
买一个SATA/IDE3.5/IDE2.5转USB的易驱线吧,要好一点的
发表于 2011-10-8 21:40:50 | 只看该作者 �
用U盘做一个启动盘,大白菜,深度的都可以呀,
你说什么? 我的意思是 将IDE大硬盘 如何用USB读取得了 跟U盘启动盘有什么关系呢 不理解哦  发表于 2011-10-9 12:20
发表于 2011-10-9 21:12:47 | 只看该作者 �
不会是设置上的问题吧?
没有什么设置上的问题 如果使用了硬盘盒 我相信 用SATA的和IDE 的方法应该是一样的 用SATA的还没有读不出来的 IDE的 就没读成功过.  发表于 2011-10-10 10:57
