查看: 1484|回复: 2
IBM t42简单维修一例
发表于 2011-10-8 12:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  t42  故障为电池不开机。电源开机正常。插上电池。接上电源使用一切正常、关机后拔掉电源的瞬间会自动开机。
拆机检测,首先测键盘接口19脚。单独插上电源为3.3v    单独用电池为2.89v正常。然后用万用表调到二极管档。红表笔接地。黑表笔去点下键盘接口19脚。【为什么。你懂的。】开机了。奇怪。然后再插上键盘,还是开不开。如果用电源的话键盘是能开机的,拔掉键盘,插上电池,用万用表开机,进系统,一切正常。
键盘坏了,从t43拆下键盘装上,正常了。电池,用键盘也能开机了。用电池电源关机后。拔掉电源的瞬间也不会自己开机了。故障解决!!
键盘坏为什么电池用键盘不开机呢?
拔掉电源的瞬间为什么会自动开机呢?
希望高手解释一下。。。。
发表于 2011-10-8 12:25:49 | 只看该作者
没遇到过 学习了
发表于 2011-10-8 13:31:22 | 只看该作者
应该是键盘短路之类的原因吧  呵呵  等待高手详细解答...
