查看: 3372|回复: 10
海尔上CMOS电池不开机
发表于 2011-10-8 11:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔T621笔记本 现在是 上CMOS电池电流0.84不动
  拆下电池 放电后  一开机正常
  BIOS也刷过了 无用
请高手指点迷津啊
发表于 2011-10-8 11:42:57 | 只看该作者 �
汗  怎么 没人
发表于 2011-10-8 11:49:27 | 只看该作者 �
应该是RCT电路故障!
发表于 2011-10-8 11:52:31 | 只看该作者 �
RTC吧   没问题
发表于 2011-10-8 11:58:16 | 只看该作者 �
换个南桥或南桥晶振试试
发表于 2011-10-8 12:53:59 | 只看该作者 �
南桥换个试试了
发表于 2011-10-24 11:04:47 | 只看该作者 �
我碰到过一个是EC坏了的,不妨试下。。
发表于 2011-10-24 11:10:11 | 只看该作者 �
果断杀南桥  RTC排除的话
发表于 2011-10-24 11:10:23 | 只看该作者 �
结果 结果哦 以后 发帖的 得给个结果哦
发表于 2011-10-24 11:26:45 | 只看该作者 �
RTC没出现异常多数可能是南桥了
发表于 2011-10-24 12:18:07 | 只看该作者 �
修过一个保保存不了时间的,结果是EC问题!
