查看: 4446|回复: 15
三星743颜色不正(发红)
发表于 2008-5-9 20:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
颜色偏红.感觉明显比较红.量过显像管管坐上的RGB三点电压都是.28.5V左右.哪位朋友知道通常是哪个部分有问题
发表于 2008-5-9 21:42:31 | 只看该作者 �
进工厂模式把红色调低不就行了??????????????
发表于 2008-5-9 22:02:10 | 只看该作者 �
有可能是显像管老化所致。我的LG772EF偏黄,没钱买新的显示器,郁闷。调整吧自己的眼睛又不行,颜色上细微的差别我是看不出来的,所以没办法调了。交给别人调我又不放心,唉
发表于 2008-5-9 22:33:05 | 只看该作者 �
2楼的你说怎么进工厂模式.我听说三星的要用工装和软件才行.
发表于 2008-5-10 00:17:40 | 只看该作者 �
如果菜单中没法补偿的话.可在对应色的输入电路上加电位器进行调整.
发表于 2008-5-10 09:49:46 | 只看该作者 �
将红色的电压降低是吧在它电路里的电阻加大就行吗
发表于 2008-5-10 10:09:58 | 只看该作者 �
如果没有三星工装的话,而电路又没有坏,
改成用电位器的方式来做吧,不熟悉电路的话可参考早其彩显视放板电路结构来修改就行了,最好是三枪都改,调节起来会方便点。
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-5-10 13:01:39 | 只看该作者 �
用20k可调电位器加在视放的反馈电路上。大概是并者的3个电阻。挨个试,一个电位器就够了。加电路上调电位器试
发表于 2008-5-10 13:40:06 | 只看该作者 �
阴极电压太低,有可能CRT老化所致,查视放供电是否正常,后调色平衡
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-5-10 13:42:45 | 只看该作者 �
颜色偏红试三星显示器的通病。我修过很多这样的机器,型号不一。但都是三星的。加可调电位器可以解决
发表于 2008-5-10 17:38:57 | 只看该作者 �
我也有一台有这样的现象!不知道是怎么回事?
发表于 2008-5-10 18:25:06 | 只看该作者 �
你打开菜单,看看菜单是不是也是红的,如果不是的话,那就是你的信号线坏了。
发表于 2008-5-10 19:32:29 | 只看该作者 �
电位器装在那个地方合适呢??
发表于 2008-5-13 09:53:56 | 只看该作者 �
如果RGB电压都差不多. 说明显像管老化了.
  支持  如果强行把 电压降低 虽然是不发红了   但是持久下去显象管会中毒的哦   到时候后悔都来不级
发表于 2008-5-22 10:13:31 | 只看该作者 �
用三星公章调节三基色
发表于 2009-1-17 22:05:29 | 只看该作者 �
