查看: 2927|回复: 17
IBM T40 不跑码
发表于 2011-10-7 23:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 电流,0.6,所有电压正常,PCIRST 3.3V ,CPURST 1.05  ,就是不跑码,不装CPU 时电流上到0.6会掉电,不知道该从哪下手了,请各位指导下
发表于 2011-10-7 23:35:51 | 只看该作者 �
先换个cpu,再上假负载,打AD线。
发表于 2011-10-8 00:06:16 | 只看该作者 �
如果不知怎么量了  就刷个BIOS{:soso_e144:}
发表于 2011-10-8 00:52:35 | 只看该作者 �
查查LPC总线吧。
发表于 2011-10-8 00:55:09 | 只看该作者 �
顺势打值吧,先打CPU到北桥的总线,再打北桥到南桥的DMI总线,然后再打南通到BIOS的LPC总线,再刷BIOS,还不行,就焊桥,从北桥开始一个一个的过。
发表于 2011-10-8 01:24:54 | 只看该作者 �
你们神了。
发表于 2011-10-8 08:14:31 | 只看该作者 �
你把CPU  供电 换了  看看
发表于 2011-10-8 09:21:28 | 只看该作者 �
听说不跑吗的机器 第一难修
发表于 2011-10-8 10:00:25 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2011-10-8 10:07:07 | 只看该作者 �
看看数码卡是跑多少呀。。。
发表于 2011-10-8 10:08:37 | 只看该作者 �
北桥坏的多
发表于 2011-10-8 10:11:52 | 只看该作者 �
拿到机子都不好判断,这样子就更不好说了
发表于 2011-10-8 10:44:39 | 只看该作者 �
示波器打ADS#
发表于 2011-10-8 10:58:36 | 只看该作者 �
重点查CPU那块,应该是那块的问题
发表于 2011-10-8 11:19:55 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,我感觉是那的问题
发表于 2011-10-8 11:35:03 | 只看该作者 �
不跑码先看看北桥
发表于 2011-10-26 13:57:07 | 只看该作者 �
学习了。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
木风 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2011-10-26 14:10:52 | 只看该作者 �
刷个bios 再换个南桥
