查看: 3377|回复: 4
GA-M52S-S3P有时候能点亮,有时候点不亮
发表于 2011-10-7 23:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
GA-M52S-S3P有时候能点亮,有时候点不亮,点不亮的时候是不跑码的,桥重新做过,请问是什么问题呢?该如何维修?
发表于 2011-10-8 00:47:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS试试看。我以前遇到过。BIOS坏了。导致有时候可以点亮 有时候不亮
发表于 2011-10-8 07:50:53 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
BIOS的可能性大
发表于 2011-10-8 07:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不能是bios的问题吧 你 把桥拿下来重新值下看看
发表于 2011-10-8 08:14:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先测量各路供电看是否正常、满足开机条件再去刷BIOS、焊桥都不迟!
