查看: 4600|回复: 7
dell la-4232p bios分解求救
发表于 2011-10-7 21:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  la-4232p   这机子BIOS在官方下载来就EXE,要怎么分解,
V1320A04.rar
1.05 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-7 21:30:25 | 只看该作者 �
下面那个RAR就是官方下载来了,不会分离,会的大哥帮帮小弟。
发表于 2011-10-7 21:37:33 | 只看该作者 �
路过啊      我也不会   期待答案啊
发表于 2011-10-7 22:02:54 | 只看该作者 �
转一个人家发的,看看你有用不
    运行ULTRAEDIT32编辑软件,打开下载的DELL Studio 1555自刷新BIOS文件,这里文件名为:1555_A07.exe,如下图:
    文件打开后,点击ULTRAEDIT32--工具栏--“搜索”--“查找”,输入“rar!”然后点击“查找”;注意,一定要选择“查找ASCII”复选框;如下图:
    搜索“rar!”时,在搜到第一个“rar!”时,别管他(第一个是WINPFLASH刷新程序的压缩包),继续向下搜,搜到的才是BIOS文件,可从显示的文件名中判断,如下图:
    记下搜到的第二个“rar!”的地址--20BEA4H,下面要做的是,将地址20BEA4H前的内容全部删除,然后将剩余的字节保存,即为BIOS文件RAR压缩程序。
    在WIN操作系统下,选择“开始”--“所有程序”--“附件”--“计算器”,运行计算器程序,选择画图工具栏--查看--科学型,然后选择十六进制复选项,输入地址“20BEA4H”,然后选择十进制复选项,得到要删除的十进制数值“2145956”如下图:
    在Ultraedit32中,将鼠标移到已经打开的文件的头部,即地址00000H处,在Ultraedit32工具栏--“编辑”--“HEX插入/删除”选择“删除”复选项,输入删除的十进制值,即上一步算出的“2145956”点击“确定”即可删除。
    点击确定删除完成后,将剩余的字节,点击Ultraedit32工具栏--“文件”--“另存为”,将文件保存为bios.rar。
    分离完成后,使用WINRAR打开分离出的bios.RAR文件,即可分离出BIOS文件,关于WINRAR使用方法,这是常用工具,这里不做介绍,如下图:
    将分出的BIOS文件,此例BIOS文件字节为2M,使用编程器重写后,机器正常启动,至此维修完成。
    此方法适用于DELL系列新型号笔记本。
发表于 2011-10-7 22:27:16 | 只看该作者 �
太复杂了,
发表于 2011-10-7 22:34:33 | 只看该作者 �
直接用WINRAR解压后 找到里面一个大约1M的文件 后缀名一般是BIN的
发表于 2011-10-7 22:40:36 | 只看该作者 �
WINRAR  解压不了的
发表于 2011-10-7 23:15:33 | 只看该作者 �
在bios子家里解决掉了,谢谢大家
正想要这个东西  发表于 2013-4-23 14:37
解决掉了,就不能把答案拿过来啊,你没看楼上几位不会啊  发表于 2011-10-7 23:28
