查看: 3609|回复: 15
华擎G31M-S REV1.1怪问题,都来看看
发表于 2011-10-7 19:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
华擎G31M-S REV1.1怪问题,能显示,但到近系统到windows这字母的界面的时候,windows很暗,但能看到。就死机定在那里,诊断卡AC,仔细看主板发现Q754MOS管烧焦了,看不到型号了,就再CPU风扇插针边上,也不知道干什么作用的,换上一个差不多的MOS管,还是和原来的一样,以为系统问题,再坐系统的时候,没有屏暗,用光盘坐的,就是到windows这字母界面出问题,用u盘进不了PE,这是问题啊 ,高手指点一二!!!!!!!!!
发表于 2011-10-8 09:29:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议先换个大功率的电源试下、再考虑换硬件或刷BIOS
发表于 2011-10-8 11:40:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
竟说没用的 问题要这么简单就不来请教了
发表于 2011-10-8 11:42:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进入系统过程中死机,就是以下几点,
1,cpu内存
2cpu供电不良
3某芯片来得发热
4硬件部分资源不正常,在cmos里把它关闭
发表于 2011-10-8 12:24:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇见过这个问题,是换个功率大的电源,还有内存供电部分。我遇见的是内存供电电容大肚子
发表于 2011-10-8 13:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个管子应该是4500
发表于 2011-10-8 17:54:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换了4500还是一样
发表于 2011-10-8 19:31:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥的可能性大
发表于 2011-10-8 20:08:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你先测下内存电压现在多少,再说……
发表于 2011-10-8 22:30:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你还是一样一样的排除看看,不一定是主板
发表于 2011-10-8 22:50:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不一定是主板。扫描检查你的硬盘是否有坏道。
发表于 2011-10-9 15:19:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我换了个主板就行了
发表于 2011-10-10 14:43:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
但板子还在我这里,个有什么高见啦!!!!!!
发表于 2011-10-10 15:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
U的风扇正常转动吗。看此管是否为给风扇供电用的,如果是应该为P沟道的管子,换此管或控制它的324或者控制324的IO。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-10 20:49
发表于 2011-10-10 19:14:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换独显尝试下吧。  估计是显卡的问题。
发表于 2011-10-10 20:43:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可能供电不足吧
