查看: 10967|回复: 19
D1802用什么管可以代换
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-9 19:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是老主板cpu旁边的 那位提供一下管的参数 用什么管可以代换它
经用D880代换已解决。附送这两个管的资料给大家分享一下,谢谢大家的支持。
[ 本帖最后由 垃圾佬 于 2008-5-13 14:35 编辑 ]
2SD1802.pdf
160.57 KB, 下载次数: 182, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2sd880.pdf
71.02 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liu13403327758 + 1 回复结果 加一点
发表于 2008-5-9 19:21:11 | 只看该作者 �
什么样的老主板哦,太老的主板有些用的不是场管,那样的是三极管
2SD1802   1W   3A  60V
发表于 2008-5-9 20:02:12 | 只看该作者 �
2SD1802   1W   3A  60V   是什么 管子       没见过啊
什么样 的           主  板上的?????????
发表于 2008-5-9 20:39:17 | 只看该作者 �
是ASUS TUV4X VIA694T主板上的 有代换吗
发表于 2008-5-9 20:44:11 | 只看该作者 �
刚从google查到可以用c5707可代换 不过是在高压条上用的 不知上主板行不?另外:查到D1802是60v 3A 15W 150MHz 不知是不是?
[ 本帖最后由 垃圾佬 于 2008-5-9 20:47 编辑 ]
发表于 2008-5-9 20:55:57 | 只看该作者 �
应该是个很普通的三极管
发表于 2008-5-9 21:03:52 | 只看该作者 �
3055肯定不行啦
3055是MOS来的,而你说的那个D1802是个三极管啊,你找一个C,D开头的三极管代吧.
发表于 2008-5-9 21:06:10 | 只看该作者 �
跟那个APM3055外观一样的,只是一个是MOS管,一个三极管的区别.一般GA478板子的内存供电部分用得多.
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-9 21:16 编辑 ]
发表于 2008-5-9 21:11:15 | 只看该作者 �
对!跟那个APM3055外观很相似 不过是三极管 有啥管可以代换啊 谢谢
发表于 2008-5-9 21:25:00 | 只看该作者 �
原帖由 垃圾佬 于 2008-5-9 21:11 发表
我在7楼不是说了吗?一般用C,D(NPN型)开头就可以代换了啊.不是说主板上那个样子的管3055通代(之前在网上听说的).实验证明这句话不对.B系列(PNP型)也不能用C,D来代换.
发表于 2008-5-9 21:35:06 | 只看该作者 �
谢谢楼上的提点 能提供一些型号吗
发表于 2008-5-9 22:02:14 | 只看该作者 �
原帖由 垃圾佬 于 2008-5-9 21:35 发表
谢谢楼上的提点 能提供一些型号吗
兄弟还没明白吗,看第一字母啊.如412,D410等等,我也记不住那么多了,看得多就熟了嘛.
发表于 2008-5-9 22:14:05 | 只看该作者 �
谢谢啦 这个俺知道的 主要是耐压 电流 功率差不多的就可以代换是吧 俺是不明白后面的频率150MHz会有影响没有
发表于 2008-5-10 11:47:39 | 只看该作者 �
这个片子的作用是什么?
发表于 2008-5-11 00:53:27 | 只看该作者 �
原帖由 垃圾佬 于 2008-5-9 22:14 发表
那个得看场合了,有些场合对频率要求高的便不能随意代换了.内存供电那些就没问题.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liu13403327758 + 1 耐心 指导加一点
发表于 2008-5-11 10:12:15 | 只看该作者 �
谢谢 学修板卡 兄弟的大力支持 还没搞好 暂时没管换
发表于 2008-8-22 09:55:40 | 只看该作者 �
我的液晶高压板的D1082冒烟了,原来主板上也有的啊,得空找几块烂板瞧瞧。
发表于 2008-8-22 10:15:10 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-16 07:41:14 | 只看该作者 �
我的是哦810主板也能代替吗
发表于 2008-10-2 15:53:45 | 只看该作者 �
管子的代换,能总结一下吗
