查看: 7318|回复: 29
求助各位同行帮我看看这个MOS应该输出多少V?
发表于 2011-10-7 14:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天接一ASUS M4N68T-MLV2 主板,上AMD3的CPU,三代内存!客户是刚从广东买不久带老家的,现在开机不跑代码,返修麻烦,所以拿我店里来了。单桥的 插诊断卡复位灯常亮
测了下,CPU供电没有,CPU座下面,COMS电池旁边有个MOS管无电压,控制极也无电压
MOS管的控制极经过一个电阻连到GS358S双运算放大器的第1PIN(运放的输出脚)S极经过一个电阻连到358的第2PIN 反向输入端第2PIN ,358的第3PIN 来自两个电阻串联分压。开机后358的第1PIN输出端,第2PIN反向输入端,第3PIN正向输入端都 无电压,第3PIN还连到2个三极管。。。。
有这个板的同行帮我看看 那个MOS管应该输出多少V电压 是不是1.2V?(量了下,这个MOS管是给单桥供电的) 另外谁知道那个三极管的控制极来自哪里。。。。谢谢了!
我感觉你的桥供电应该就是那个1.47v,你现在没出来的这个电压应该是总线供电1.2v,这个电压需要出cpu电压后才开启的。  发表于 2011-10-8 12:04
发表于 2011-10-7 17:54:44 | 只看该作者 �
哪个哥们有这板子的帮我量下呀!! 谢谢了
发表于 2011-10-7 18:01:06 | 只看该作者 �
CPU电压多少啊?会不会是VDTL电压1.2
发表于 2011-10-7 18:28:29 | 只看该作者 �
桥供电没有开启。多数是空焊了,这种单桥的主板通病。
论坛上有一个分压电阻计算器 。分压电阻的上端电压是多少?已知上端电压,两个分压电阻丢了一个但是还有一个吧。输出电压是1.2v。求另一个电阻很容易的。  详情 回复 发表于 2011-10-8 00:22
这样呀,那我惨了,我把那有个分压电阻搞掉了,当时我拆下量了下是17.7千欧,后来不小心掉地上,再也找不到了  详情 回复 发表于 2011-10-7 18:34
这是新板,买来不到一个月  详情 回复 发表于 2011-10-7 18:32
发表于 2011-10-7 18:32:07 | 只看该作者 �
这是新板,买来不到一个月,应该不会是桥空焊了吧?
发表于 2011-10-7 18:34:25 | 只看该作者 �
这样呀,那我惨了,我把那有个分压电阻搞掉了,当时我拆下量了下是17.7千欧,后来不小心掉地上,再也找不到了。新主板,没图纸可找,也不知道是不是 17.7千欧
发表于 2011-10-7 18:44:44 | 只看该作者 �
电阻电容一般在线打阻不正常或难以判断才拆下来的。这东西太小我都弄丢过N多次了{:soso_e109:}
我就是测下来测了下,才搞丢掉的,郁闷呀  发表于 2011-10-7 18:45
发表于 2011-10-7 18:53:27 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2011-10-7 18:34
这样呀,那我惨了,我把那有个分压电阻搞掉了,当时我拆下量了下是17.7千欧,后来不小心掉地上,再也找 ...
有点惨啊  交学费啦
不用交学费的,来时就不亮  发表于 2011-10-8 08:01
发表于 2011-10-7 19:06:12 | 只看该作者 �
继续努力吧。加油
发表于 2011-10-7 19:32:47 | 只看该作者 �
这个比较嘛烦,最好去找找同型号的主板,来看看
发表于 2011-10-7 19:56:05 | 只看该作者 �
找个差不多的板 对比下
发表于 2011-10-7 20:04:16 | 只看该作者 �
华硕的板料是比较难配的,你这样一修,客户3年可就没有保修了
我处理了下,看不出来的,应该还可以保的  发表于 2011-10-8 08:02
发表于 2011-10-7 20:40:59 | 只看该作者 �
才买一个月,找个同行,借块板子参考一下
发表于 2011-10-7 20:46:30 | 只看该作者 �
你去你们那里卖新主板的地方,借来看看,不然你没得法子咯
很多人家没有这板,不好找  发表于 2011-10-8 08:02
发表于 2011-10-7 21:25:40 | 只看该作者 �
你量358的供电没,一般是12V,这个要没有,358是不工作的,还有那两个电阻分压点电压是多少,有没量啊,那个可能是基准电压啊
这个电路很有可能是358和MOS管组成的线性稳压电路。。。。。。。
358的12V供电正常的,就是分压点没有电压呢,被2个三极管拉低了,一个PNP 一个NPN ,NPN的三极管B极0V,这应该是这个MOS供电的开启信号,就是不知道通哪里去了,猜的话有可能真通到桥里去了  发表于 2011-10-8 08:05
发表于 2011-10-8 00:22:16 | 只看该作者 �
论坛上有这款主板的点位图。下下来看便知是多少伏。  详情 回复 发表于 2011-10-8 11:48
谢谢,问题是输出电压是不是1.2V,我不知道  发表于 2011-10-8 11:44
发表于 2011-10-8 09:23:32 | 只看该作者 �
i01000 发表于 2011-10-7 18:53
有点惨啊  交学费啦
呵呵  那就精神损失费啦  郁闷啦
发表于 2011-10-8 09:25:36 | 只看该作者 �
没过保的板子老师教得就是不碰,如果是外地机,帮帮客户找找售后,争取送到售后。
发表于 2011-10-8 11:27:42 | 只看该作者 �
1、cpu供电正常不?
2、此电压产生要有EN信号,看桥发出EN控制信号没。
EN信号通过两个三极管或场管的组合产生的,看它们正常不?
CPU电压还没出来,那个MOS管是给桥供电的,核心电压是最后出来的,桥电压没出来,不可能有CPU电压的  发表于 2011-10-8 11:47
发表于 2011-10-8 11:48:04 | 只看该作者 �
郑华 发表于 2011-10-8 00:22
论坛上有一个分压电阻计算器 。分压电阻的上端电压是多少?已知上端电压,两个分压电阻丢了一个但是还有一 ...
