楼主: 红门英雄
求助各位同行帮我看看这个MOS应该输出多少V?
发表于 2011-10-8 15:57:45 | 只看该作者 �
像你说的如果只是运放构成的供电,这还不好修?
基准电压正常不?
换运放。
运放358的正向输入端第3PIN,也就是2个分压电阻产生的电压一直被第一个三极管拉低了,所以运放的正向输入端一直没有电压,358的第1PIN自然没有输出,MOS管也不会有电压产生。第二个三极管的E极连着第一个三极管的  详情 回复 发表于 2011-10-9 09:02
发表于 2011-10-8 17:23:51 | 只看该作者 �
学习一下如何解决这类问题的
发表于 2011-10-8 17:47:57 | 只看该作者 �
应该不是桥虚焊    期待结果
发表于 2011-10-8 20:47:29 | 只看该作者 �
我个人觉得 你这个板子现在先看看哪两个三极管,写着LF的那个看看他的电压为什么没有,那两个管子应该是启动的作用,应该两个管子组成高低高的输出一个高电平,然后给3脚一个高电平,给同向输入端一个高电平,使358工作
发表于 2011-10-8 20:47:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 20:48:45 | 只看该作者 �
额 网速不好 所以发了两个 不好意思
发表于 2011-10-9 01:45:21 | 只看该作者 �
那是个HT EN信号(总线开启) 来自桥 应该是桥虚焊或其他条件未满足造成这个信号没有发出
同意楼主,不过没图纸,也不敢确定  发表于 2011-10-9 08:40
头像被屏蔽
28#
发表于 2011-10-9 08:20:08 | 只看该作者 �
各项供电看样是正常了 RST复位针有复位吗?查查复位信号
哥哥,这个MOS管是给桥供电的,一项供电都还没出来,哪来的RST?  发表于 2011-10-9 08:40
发表于 2011-10-9 09:02:09 | 只看该作者 �
    运放358的正向输入端第3PIN,也就是2个分压电阻产生的电压一直被第一个三极管拉低了,所以运放的正向输入端一直没有电压,358的第1PIN自然没有输出,MOS管也不会有电压产生。第二个三极管的E极连着第一个三极管的B极,C极接地,B极无电压,B极如果有电压,E C极就会导通接地,会拉低第一个三极管的B极,让它截止,两个分压电阻产生的电压就会正常。看了大家的推断,B极的开启电压可能是来自于独桥
我第一次的推断是正确的,你还不信。 你在B极接个高电平,不就行了吗?  详情 回复 发表于 2011-10-9 10:16
发表于 2011-10-9 10:16:50 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2011-10-9 09:02
运放358的正向输入端第3PIN,也就是2个分压电阻产生的电压一直被第一个三极管拉低了,所以运放的正向 ...
我第一次的推断是正确的,你还不信。
你在B极接个高电平,不就行了吗?或者去掉三极管。太简单了,主板供电电路超简单了,要有信心。
