查看: 3506|回复: 33
大家请帮忙看一下这个叫什么
发表于 2011-10-7 13:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-10-7 13:31:37 | 只看该作者 �
lz.看不清楚,怎么帮你呀!
应该很少人能看到的  发表于 2011-10-11 15:24
发表于 2011-10-7 13:42:12 | 只看该作者 �
液晶屏上撕下来的吧
发表于 2011-10-7 14:11:04 | 只看该作者 �
只看到一把直尺,下面那应该是屏线
发表于 2011-10-7 14:43:05 | 只看该作者 �
那个屏线有得买吗?
发表于 2011-10-7 14:45:41 | 只看该作者 �
发个全图来看看
发表于 2011-10-7 14:53:33 | 只看该作者 �
老款 液晶屏 的 栅极  驱动模块
发表于 2011-10-7 14:54:23 | 只看该作者 �
液晶屏上面的
发表于 2011-10-7 15:03:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 15:08:15 | 只看该作者 �
那个排线的型号是:D160705
                           NL-511   1
发表于 2011-10-7 15:10:02 | 只看该作者 �
lcd液晶屏的tap ic
发表于 2011-10-7 15:36:54 | 只看该作者 �
到淘宝上看看不就知道有没有啦
发表于 2011-10-7 15:40:06 | 只看该作者 �
液晶上的,逻辑板和屏的接线,这个没有卖的,也不太可能修的.如果坏了会出现线条.
发表于 2011-10-7 15:49:42 | 只看该作者 �
对呀  这个坏了    是要专业机器上去压的  怎么有的换呢    没办法的 哦
发表于 2011-10-7 16:08:50 | 只看该作者 �
这个要是能搞上去就值钱了,哈哈,一般都是液晶厂家才能搞这个。技术含量很高的。
发表于 2011-10-7 16:35:24 | 只看该作者 �
TAB是很难买到的,建议楼主去挖破屏上一样的TAB软排线拆下后,在用热压机压回去吧.
发表于 2011-10-7 16:39:05 | 只看该作者 �
标尺 和屏线
发表于 2011-10-7 16:49:31 | 只看该作者 �
找到也没用,这个要专业设备才可还原,这设备却价格很高,没有量是不合算的
发表于 2011-10-7 17:04:06 | 只看该作者 �
这是液晶屏上的ITO   IC是焊在软件线上的    只有专业的工厂设备才能焊接
发表于 2011-10-7 17:09:30 | 只看该作者 �
有得卖的话,估计LZ也没办法焊上去。报废了吧
确实啊,没有设备应该很难修好的  发表于 2011-10-11 15:27
