查看: 3371|回复: 24
IBM T43的怪问题!!!!
发表于 2011-10-7 12:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前两天接到同行一台IBM T43的机子,拿来后发现待机电流正常,开机,到要屏显示的时候就掉电,每次掉电后发现整板都没有电压,包括VIN,现在的怪问题来了,当每次接外接显示器的时候却不会掉电,而且显示的很正常,因看到已被人做过南桥,所以二话不说先把南桥拔下来重做了一遍,但还是老样子,有没有知道的到底问题出在哪了???
发表于 2011-10-7 12:18:18 | 只看该作者 �
看看屏线 接口那 那个16V 给高压的 保险。如果保险好着的。就查有两个 六条退的 管子
保险正常,两个六条腿的管子都换掉了还是不行,屏插上不插都一样会掉电,我想问下T43屏不插到底掉电还是不掉电???  详情 回复 发表于 2011-10-7 12:36
发表于 2011-10-7 12:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 12:43:41 | 只看该作者 �
金臣电脑维修 发表于 2011-10-7 12:36
保险正常,两个六条腿的管子都换掉了还是不行,屏插上不插都一样会掉电,我想问下T43屏不插到底掉电还是不 ...
不插屏或掉电吗?看看是不是屏上的3.3v短路。或者是 高压的开启信号短路、
发表于 2011-10-7 12:47:29 | 只看该作者 �
不插屏也掉电
发表于 2011-10-7 12:49:18 | 只看该作者 �
建议楼主先换高压条试试,还会不会??
发表于 2011-10-7 12:51:24 | 只看该作者 �
那掉电与屏没有关系   如果可以的话 把南桥换了
发表于 2011-10-7 12:51:35 | 只看该作者 �
测下屏线接口附近的供电的大电容有没有短!
为什么接外接显示器不会掉电呢?不解  详情 回复 发表于 2011-10-7 13:04
发表于 2011-10-7 13:04:28 | 只看该作者 �
为什么接外接显示器不会掉电呢?不解
发表于 2011-10-7 13:13:12 | 只看该作者 �
金臣电脑维修 发表于 2011-10-7 13:04
为什么接外接显示器不会掉电呢?不解
可能是内屏供电开启时,有电压被拉底就保护!(外接时可能电路不会给内屏供电)
发表于 2011-10-7 13:19:10 | 只看该作者 �
为什么接外接显示器不会掉电呢?不解
接外接显示器时主板提供给屏和高压条的开启电压不会有输出,不接外接显示器时会有输出,因此出现你遇到的现象。查一下这部分是否有短路。
发表于 2011-10-7 13:24:07 | 只看该作者 �
我刚将屏接上,再将外接也接上,仍然可以显示不会掉电,但是把外接拔掉就掉电。不懂了。
发表于 2011-10-7 14:03:36 | 只看该作者 �
我觉得还是南桥有问题!  你换一个新南桥试试吧!
刚把南桥换了还是一样。郁闷  详情 回复 发表于 2011-10-7 14:33
发表于 2011-10-7 14:33:32 | 只看该作者 �
刚把南桥换了还是一样。郁闷
发表于 2011-10-7 14:49:34 | 只看该作者 �
注意下屏供电这块,换掉屏供电管,查一下反馈,换TB芯片。最好先看一下高压条和屏线有没有问题
发表于 2011-10-7 20:05:30 | 只看该作者 �
量一下屏线接口的对地阻值吧
发表于 2011-10-7 22:49:13 | 只看该作者 �
问题已解决是TB坏了。
发表于 2011-10-8 09:12:40 | 只看该作者 �
楼主我是新手,TB是什么啊?
发表于 2011-10-8 10:09:02 | 只看该作者 �
TB坏了。。
发表于 2011-10-8 17:04:16 | 只看该作者 �
我也想知道TB,是啥?哈
