查看: 4284|回复: 28
8734保护问题
发表于 2011-10-7 12:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一个5570的机 他的8734下管G级持续高电平!我在论坛上面看到过这个属于8734保护。我也换过8734 都没用! 供电开启信号都正常!线性5V也正常!说是保护,我把旁边接8734的小元件丢量了,基准都有了!我都想不出是什么补正常导致保护! 麻烦那位老师说下什么问题!
发表于 2011-10-7 12:05:53 | 只看该作者 �
是不是保护了
发表于 2011-10-7 12:06:51 | 只看该作者 �
滤波电容换掉了没有?看看3 5v负载阻值是否正常?
发表于 2011-10-7 12:12:11 | 只看该作者 �
3 5v滤波电容都要换
受到警告 5#
发表于 2011-10-7 12:32:32 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
FUCK 点错,求同仁扣分!  发表于 2011-10-7 13:27
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
无力思绪 -5
王志佳 -4
王利国 -5 严禁灌水
发表于 2011-10-7 12:47:15 | 只看该作者 �
滤波电容店铺换 过了 基准的滤波电容丢换了 还是一样
发表于 2011-10-7 12:48:16 | 只看该作者 �
麻烦不要灌水了! 我不想扣分
希望那位老师遇到过这个问题的解答下!
发表于 2011-10-7 12:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 13:14:47 | 只看该作者 �
摸摸是不是发烫?查查1.8 1.5之类的是不是短路了?
发表于 2011-10-7 13:35:13 | 只看该作者 �
先把输出电感断开,用示波器测下瞬间能看到有电压输出,然后看输出的电压幅度够不够,如果两边都够,肯定是8743保护,如果有一边不是,那就是负载,要分清楚在修哦,
呵呵 师兄,应该是5V的电容有问题!  发表于 2011-10-7 17:39
发表于 2011-10-7 15:01:57 | 只看该作者 �
那个板没修了  这里又来了个1631进水  跟那个8734 一样的问题... 无语了
发表于 2011-10-7 15:57:17 | 只看该作者 �
既然保护了,正明芯片基本是好的。楼主断开负载看还保护吗?
发表于 2011-10-7 16:23:52 | 只看该作者 �
电感断开插电瞬间有5V
发表于 2011-10-7 16:36:37 | 只看该作者 �
升压电容 二极管检查没  看看反馈
发表于 2011-10-7 17:37:46 | 只看该作者 �
我问了我师傅 把电感后面的大电容换掉就行了!我还量了阻值都是无穷大 都是好的。那位老师能说下原理。  我还真没搞懂是怎么修好的!
发表于 2011-10-7 17:49:00 | 只看该作者 �
还是有短路。
发表于 2011-10-7 19:07:39 | 只看该作者 �
都量了,都 好的,现在我也不知知道怎么修了{:soso_e113:}
又是月老说的三板虎
呵呵 ,我还是学徒呢!技术还没到家。  发表于 2011-10-8 09:36
发表于 2011-10-7 20:53:59 | 只看该作者 �
可能是电容的软击穿?是不是这样的!
我也不清楚,把3,5V大电感后面的打电容换了就行了!  发表于 2011-10-8 09:37
发表于 2011-10-7 21:29:32 | 只看该作者 �
后级短路。或者后级转换电压出了问题
发表于 2011-10-7 21:30:08 | 只看该作者 �
后级短路。或者后级转换电压出了问题
