楼主: 王利国
8734保护问题
发表于 2011-10-7 22:33:42 | 只看该作者 �
看看G极和S级是否通了。外加后即是否短路???外部条件什么的。开启没来也会这样
发表于 2011-10-8 09:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 09:47:05 | 只看该作者 �
测一下后面的负载对地阻正不正常,正常的话就直接换掉电容试试看
发表于 2011-10-8 09:48:50 | 只看该作者 �
G极为高电平,首先量一下ON信号是否有3V
发表于 2011-10-8 09:48:58 | 只看该作者 �
后级短路。或者后级转换电压出了问题
发表于 2011-10-8 09:49:26 | 只看该作者 �
已经修好了!是电感后面的大电容,换了就好了!
发表于 2011-10-8 09:59:19 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜你,一般保护都是这种问题的多
发表于 2011-10-8 10:02:24 | 只看该作者 �
其实我自己都不知道是什么原因导致的, 电容都量了 无穷大。
发表于 2011-10-8 10:05:24 | 只看该作者 �
反馈电压呀。测测看
