查看: 6085|回复: 10
HP HP M2VH-RH主板 CPU占用率百分子百
发表于 2011-10-7 10:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
今天接到一批板一个问题  HP    M2VH-RH  开机什么都正常就好似 不能运行东西 不管运行什么 都会卡 CPU占用率直接蹦到100  十几块板都一样   CPU  内存什么都换了 还是不行 有没有遇到同样问题的哥们 这种情况是什么一起的
发表于 2011-10-7 10:06:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷个BIOS试试
发表于 2011-10-7 10:07:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过风扇试试,有的是主板的问题
发表于 2011-10-7 10:10:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
风扇换了好几个了没用
发表于 2011-10-7 10:11:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
编程器坏了现在刷不成    还会有 别的地方 有问题吗
发表于 2011-10-7 10:21:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
安全模式是否也是CPU 100%?如果不是,估计驱动问题比较大。
发表于 2011-10-7 10:41:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是啊  也是  百分之百    BIOS 刷 了 一样问题
发表于 2011-10-7 10:48:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是驱动的问题
发表于 2011-10-7 10:49:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上次遇到一台忘记啥型号了  也是那样 装系统很多次了  什么都不运行 还是动一下就100% 看视频 听音乐更是卡得不行    求解
发表于 2011-10-7 10:55:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是主板驱动 吗  他只拿来几块板  不知道是什么系列的惠普   找不到原装驱动
发表于 2011-10-7 10:59:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一样的问题  装了 好几个版本的系统了  不行 啊
