查看: 2272|回复: 10
cq40不开机 怎么修啊
发表于 2011-10-7 09:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 INTEL.pdf (1.18 MB, 下载次数: 29)
发表于 2011-10-7 09:56:07 | 只看该作者 �
先查待机电压,,再查触发条件!
发表于 2011-10-7 09:57:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 09:59:49 | 只看该作者 �
693054500 发表于 2011-10-7 09:57
都正常啊  不知道了
不可能啊,都正常还不触发啊?仔细查一下!
发表于 2011-10-7 10:01:54 | 只看该作者 �
CQ40好像有部分机型是插适配器不能开机用电池正常的吧……查查待机呢  没有的话先看保护隔离
发表于 2011-10-7 10:43:15 | 只看该作者 �
大哥些。毫不犹豫的刷个bios。昨天我一个机子。cq40-704tx的机子,待机修好了。不触发,我把io的工作条件都查完了。发现rsmrst#是低电平。待机是低。正常的啊。没招式了。就在官网上找了一个bios。刷了。就ok了。所以试试刷bios,结果是怎么修好了的。请通报
发表于 2011-10-7 11:28:44 | 只看该作者 �
看看IO是否有问题
发表于 2011-10-7 12:01:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-10-7 12:02:07 | 只看该作者 �
这个机器需要用原装电源
发表于 2011-10-7 12:51:15 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧!
发表于 2011-10-7 12:55:26 | 只看该作者 �
查查IO工作条件,看信号有没问题。
