查看: 2252|回复: 8
r61i不能语音视屏
发表于 2011-10-6 22:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机  语音视屏的话  就会有很大的杂音    还有用手堵住两个喇叭时  也会发生杂音    还有在正常使用是你合上电脑也会发生杂音   换过喇叭   麦克风    系统     还没好    请问有哪位高手遇到过这种问题    怎么搞好的
发表于 2011-10-6 22:40:00 | 只看该作者 �
这个应该是声卡旁边的滤波电容漏电引起的,换电容应该可以解决
发表于 2011-10-6 22:51:58 | 只看该作者 �
应该是虑波不良
发表于 2011-10-6 23:24:40 | 只看该作者 �
对于这类问题  楼主可以考滤换个声卡先  虽然说没有太强有力的证据就是它坏
   可很多东西   都要试过以后才知道的
发表于 2011-10-6 23:31:41 | 只看该作者 �
我老师以前修过,是滤波电容的问题,你把滤波电容换了,就OK了
发表于 2011-10-6 23:46:17 | 只看该作者 �
楼主先换滤波电容试试吧,滤波电容的块的可能性大些
发表于 2011-10-7 10:56:26 | 只看该作者 �
耦合电容吧?
发表于 2011-10-7 11:01:55 | 只看该作者 �
就是电容了,换了就好
发表于 2011-10-9 11:44:34 | 只看该作者 �
请问是哪个电容   能否具体点   如c。。。
