查看: 6915|回复: 13
V星代工联想品牌机主板L-NC51M 求解围 求关注!!!!!!
发表于 2011-10-6 21:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
V星代工联想品牌机主板L-NC51M   V星版号MS-7283 REV1.0
      上电CPU风扇不转  触发上电 不跑码  CPU  桥   内存   供电正常
全板有复位 复位也是正常  时钟也有   南桥已经收HT_VLD电压3.3V  CPU复位的件条满足了  刷了BIOS 两次  看了论坛上说此板多数是加焊北桥  然后加焊北桥  一样 不跑码   上图片直观一些  明天再去查查CPU 复位有木有 忘查了  cpu换过 一样   还有CPU风扇不转 不知道是不是Q1坏了
补充内容 (2011-10-7 11:14):
现在,主板亮机跑码
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
诚达网络科技 + 5 很给力!
发表于 2011-10-6 21:22:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
不错······································
发表于 2011-10-6 21:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这片主板,还有救没啊各位
发表于 2011-10-6 21:38:13 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
今天修个板子本来不触发 换个场馆一通电CPU那片烧了个什么东西 啪的一声 然后店子里 就臭气熏天了
发表于 2011-10-6 22:36:55 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个板子修了不少,内存电压,北桥电压管子问题比较多,北桥也容易出问题,你看板子背面有没有什么地方变黄
内存供电正常啊  详情 回复 发表于 2011-10-7 00:21
发表于 2011-10-6 22:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外置拆掉   桥和座子测测没什么问题   基本上就是over了!
发表于 2011-10-7 00:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存供电正常啊
发表于 2011-10-7 08:33:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主上示波器看看 可以找出故障所在不 不要轻易放弃!坚持就是胜利
示波器还不怎么会用  详情 回复 发表于 2011-10-7 09:08
发表于 2011-10-7 09:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
示波器还不怎么会用
发表于 2011-10-7 09:10:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你有示波器没有 调到AUTO档就可以判断波形了!只要找到测量点就可以了。论坛有示波器的使用教程!主页有链接 楼主不妨去看看!
有点失望啊,昨天换上自已的U,跟客户的U 一样不跑,只是快下班了 加焊完北桥后,只用了客户的CPU点了 还是不跑码 刚刚又用自已的CPU装上 点亮跑码 还是放了一晚上 唉 唯一 一点值得说的是,原来某些板子 不跑码  详情 回复 发表于 2011-10-7 10:07
呵呵,在线啊,多谢 我再看看这板,修好一定,回来说说  发表于 2011-10-7 09:12
发表于 2011-10-7 09:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到这个问题,CPU风扇不转,上U就重起,一直没查出来问题,不知道怎么查
发表于 2011-10-7 10:07:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
诚达网络科技 发表于 2011-10-7 09:10
你有示波器没有 调到AUTO档就可以判断波形了!只要找到测量点就可以了。论坛有示波器的使用教程!主页有链接 ...
CPU风扇电路也不工作了  按不跑码来修就行了  我本来还在找这风扇为什么不转 一直在查电路  但又有个问题了 我再发一个贴子   这风扇电路,有点不理解
发表于 2011-10-7 10:16:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
金格 发表于 2011-10-7 10:07
有点失望啊,昨天换上自已的U,跟客户的U 一样不跑,只是快下班了  加焊完北桥后,只用了客户的CPU点了 还是不 ...
期待你的结果 记得通知下我 我QQ:56257101 可以交个朋友认识下
发表于 2011-10-7 10:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
的确真正的问题,可能还不是很明确   只是现在换成我自已的CPU 跑码了     昨天加焊北桥后,只上了客户的CPU  不跑码         没加焊之前,客户的CPU 跟我自已的CPU 一样都试过  不跑码
