- 积分
- 305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
客户说主板不亮机。。。接过手后,上假负载去量,,结果发现这个板上假负载会断电,,,那只能上CPU去量,
量到CPU ,内存,北桥,南桥,供电都正常,CPU1.几吧,内存1.8 北桥1.2 其余电压1.5 1.05都正常。。
再去测量时钟,复位,,均都正常。。。。上网下载了一个BIOS 刷了后,还是一样不跑码。。。
这个板是一个单桥板,单桥板比较容易虚焊。。所以上了假负载去量,桥到PCI-E 耦合阻值都一样,
再去量CPU到桥之间的。。。结果发现有一无穷大。。问题就在这里了。。。就是桥虚焊。。。
以前遇到这种情况我想都不想就去干桥。。。但这样没有依据瞎干的话,技术是没有得到提升的。。
所以我这次就一个一个去量。。。终于量到一个地方有问题了。。图上有。。
如果用手压一下的话,阻值有变化,不压的话是无穷大。。。。。。。
这次就有找到依据。可以上台。干它。。。。。。。
