查看: 3189|回复: 5
[未解决]
V星MS-7101没有修好的
发表于 2011-10-6 14:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在朋友那拿换下来的故障主板.型号MS-7101VER-2.B。(865GM3-V)没修好的
怀疑北桥挂了。没BGA动不了
上电但不跑码测DDR内存没供电。
来个全图
再来
内存供电
Q48
U28
没有修好新手第一次,请师傅们帮忙分析下这板,还有别问题没。
(奇怪还有的图图不见了)还有个Q33--8脚的东东和Q48一样的,测2脚那个5VDRV没测到,Q33和Q48它们2脚是相连的。另测Q38供电正常。
想动北桥!!!!
补充内容 (2011-10-7 09:00):
更正下,Q48八脚东西,测的3,4脚有4.88V,不是图标的3V。
发表于 2011-10-6 18:41:42 | 只看该作者 �
话说最后一张图不太清楚啊。。。。楼主刷BIOS了吗?MSI的板子很多BIOS出问题的
发表于 2011-10-6 19:45:01 | 只看该作者 �
纯属看答案
发表于 2011-10-10 04:27:12 | 只看该作者 �
Q40燙嗎? 燙的話那就有可真橋或其他東西把此電壓給拉低了....
不燙的話, 那重點還是檢測內存供電部份吧....
发表于 2011-10-10 18:05:00 | 只看该作者 �
你Q48   S极 有2.7V    你可以查一下2根内存中间  的那个IC芯片··把电压查出来
发表于 2011-10-10 22:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
品牌机有些就不跑码
