查看: 2116|回复: 9
X31不触发该查哪?
发表于 2011-10-6 12:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X31不触发,待机正常,3、5V都有,下一步该测哪呢~?
发表于 2011-10-6 13:17:25 | 只看该作者 �
H8 各PG 信号 反馈
发表于 2011-10-6 13:24:07 | 只看该作者 �
RSMRST#是否为高电平,南桥晶振,RCTRST#信号是否为高电平,按键上是否有高平,按一下是否为低,等等。慢慢查。
发表于 2011-10-6 13:33:38 | 只看该作者 �
这个图纸和点位都有,就把相关的待机条件都查一下吧。先短接一下开关试试吧
发表于 2011-10-6 14:38:34 | 只看该作者 �
多数是待机电压没全部起来
发表于 2011-10-6 18:53:11 | 只看该作者 �
先加焊PHM4吧
发表于 2011-10-6 19:25:58 | 只看该作者 �
PG 信号 反馈
这些地方好好检查一下
发表于 2011-10-7 20:19:34 | 只看该作者 �
查一下待机各条件有没有都满足
发表于 2011-10-8 00:29:47 | 只看该作者 �
就只说有3V5V这个太少了   要说查起来很复杂的  建议楼主下个时序图   补充下基本功!
发表于 2011-10-8 01:55:13 | 只看该作者 �
查查电源管理芯片
