查看: 5607|回复: 25
[显卡维修]
谨以此篇献给奋战在工作台的新手们-----一张老卡X550能点亮不能进系统或进系统死机
发表于 2011-10-6 12:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
国庆期间收拾一些配件,看到一张以前修过的卡,记得以前的检修:
能点亮不能进系统,基本到滚动条过后就黑屏了,有时能进系统,快到桌面时就死机了,在DOS下很正常,也不花屏,测得GPU电压1.27V,显存电压2.64V,用测试软件测试也测不出显存问题,测量按以前的经验,GPU虚焊的可能性大,加焊了GPU无果,就一直搁置至今。今天拿出来试机还是同样的问题,有时滚动条过后就黑屏了,有时快到桌面了就死机了,心想出了GPU本身出问题,会不会还有电压上得问题;得仔细测测,我一般测电压测测功率MOS管及大器件的输出电压,记得以前这卡没测过其他电压,于是重新测了GPU和显存供电都正常,再测其他大器件117S的输出电压,其中有个117S的输出电压是0.8V,从经验来看功率MOS管和三端稳压输出的电压都不会低于1V的,估计这组供电有问题,先换了再说,从其他板拆了个117S换上试机,电压变为1.24V了,也正常进系统了;跑3D也正常。以前没仔细去测,只测试GPU和显存供电是不够的;此例觉得有一定典型性,提供给新手参考不可漏测一些平时忽视的电压。
老师,这个电压是供给谁的  发表于 2011-10-6 17:53
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
152638 + 2 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
马丁可 + 10
断红尘 + 5 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-6 12:54:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
曾碰到过X550 此处为9173 也是输出电压偏低 仅仅偏低了0.1v就点不亮,更换后输出电压回到正常值1.25v 就好了,斑竹可否说下此处电压是干什么用的
发表于 2011-10-6 13:11:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
真是要注意这些细节,显卡一直都是感觉是大芯片的问题
发表于 2011-10-6 17:23:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手,精彩。。
发表于 2011-10-6 17:43:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
特例,很少见。1117在主板也很少见坏,显卡也一样。
发表于 2011-10-6 17:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此电压也是供GPU内部的一组供电,去掉1117S,从GPU主供电1.27V飞线过来直供,也能正常工作。
发表于 2011-10-6 19:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
哦!学习 学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
凤城 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-6 20:16:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
1117一般供核心,见过供BIOS的
发表于 2011-10-6 22:52:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
显卡上除了GPU供电和显存供电,其他的一些供电电路是给谁用的?
发表于 2011-10-7 00:06:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没想到这稳压管也容易坏
发表于 2011-10-7 10:50:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了,还在摸索中,
发表于 2011-10-7 12:55:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到过这种情况,也是1117电压0.8,更换,无果
发表于 2011-10-7 13:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修就是每天精进的过程,
发表于 2011-10-7 13:26:58 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
向楼主学习
发表于 2011-10-7 13:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精彩,很少人能想到
发表于 2011-10-7 14:21:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
神经粗的就要学习了!
发表于 2011-10-31 12:59:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
听到楼主说。我都想这样干。可惜没卡
发表于 2011-10-31 13:11:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
差0.1v都不工作吗?
发表于 2011-11-1 16:29:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
心痒痒啊,就是想知道这个电压到底供给谁的啊!我也是菜鸟一个
发表于 2011-11-2 12:11:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主辛苦了  向楼主学习了
