查看: 2766|回复: 2
T43做X300显卡BGA时爆珠子
发表于 2008-5-9 15:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天搞了一个T43的本本,花屏。于是想到做显卡(有BGA设备)第一遍做好了。试了一下,不上电。仔细一看显卡周围有珠子爆出来了。 再次上BGA返修台。将显卡摘下来。结果。。。。。。。。。。。。。。焊盘掉了好多 谁能告诉我一下,X300显卡在做BGA时可以延时多长时间啊。我估计这个应该是锡球没化,就给摘下来导致的。  因为上周由于温度过高已做爆了一个显卡了。汗啊~!~~!怕怕呀~!~!~!这次都不敢加时间了。导致如此的结果。。55555555555555
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
方维 -5 灌水
发表于 2008-5-9 18:40:31 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
X300的显卡一般情况下我是不会用BGA设备做的。就风枪做。上面用块小湿布盖着显存的地方,就怕那里尿泡
发表于 2008-5-9 19:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
爆锡珠,你肯定没先拆胶
