查看: 4177|回复: 3
求开关电源12v20A图纸
头像被屏蔽
发表于 2011-10-6 09:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
一个12v20A的开关电源 没有输出 测几个大管子没有短路 300v有 就是没有输出 负载没有短路 求该开关电源图纸 相近的也可以,那位师傅给说一下工作原理最好
发表于 2011-10-6 15:24:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种电源在我们这儿卖30元左右。我有个跟你类似的15V、2A的电源,内部IC是个5脚220封装的集成电路,型号忘了。你可根据型号查资料,利用资料中典型应用图参考着修吧!不同的厂家,内部结构也不同,没有十分吻合的图纸。
发表于 2011-10-6 17:56:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开关电源好修啊,都没有怎么用到图纸。
发表于 2011-10-6 18:51:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果一点电压都 没有,输出0V,那是前级的启动电阻坏了,如果很低,只有0.几V就是后级的驱动管或驱动IC的问题.
