查看: 4183|回复: 26
在线死等哦 天逸F31A不开机 电流到0.04停住了
发表于 2011-10-6 09:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月之前客户拿来上不能开机 检测最后确定是显卡问题 更换后好了用用就又不能开了 最后发现内存坏了一根 取机  可是一个月这台机子又回来了 故障改变成能触发 电流到0.04就没反应了 。测上电时序5VPCU/3VPCU正常NBSWON#正常DNBSWON#S5_ON为3.3也正常RSMRST#给南桥也正常。。。。。但是SUSB#,SUSC#这个信号就测量不到了 后面的也都测不到了  这个信号由南桥发出给KBC的 可是更换两个南桥却无效  实在不明白 求高手指教
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/441236308/QQ/WinTemp/RichOle/AM_)A]JQ$9RR0ZQ~NG0W$EE.jpg
发表于 2011-10-6 09:40:29 | 只看该作者 �
这个信号是不是被拉没了   我只是猜测 呵呵
发表于 2011-10-6 09:43:38 | 只看该作者 �
看下北桥吧
发表于 2011-10-6 09:47:23 | 只看该作者 �
看下南桥底板是不是掉点了
发表于 2011-10-6 09:59:12 | 只看该作者 �
PWRBNT#这个信号有跳变不  看下南桥晶振时钟供电啊!  都有就看下是不是断线了!
发表于 2011-10-6 10:04:01 | 只看该作者 �
竞争起震了但我没示波器   南桥也没掉电啊
发表于 2011-10-6 10:06:29 | 只看该作者 �
求高手指点啊
发表于 2011-10-6 10:47:14 | 只看该作者 �
板号写出来,帮你研究一下
发表于 2011-10-6 10:52:43 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
发表于 2011-10-6 10:54:39 | 只看该作者 �
DNBSWON# 这个有跳变才会出S3 S4
发表于 2011-10-6 10:56:47 | 只看该作者 �
电流有变化,基本可以断定bios io正常。南桥可能性最大,我遇到过一次,测晶振电压正常,可是用示波器测试却发现波形不对,换了晶振搞掂。
发表于 2011-10-6 11:21:25 | 只看该作者 �
SUSB#,SUSC#是否断线
发表于 2011-10-6 14:33:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 14:34:07 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-10-6 11:21
SUSB#,SUSC#是否断线
不断线  经过两个小电阻 都测了
发表于 2011-10-6 14:34:28 | 只看该作者 �
denli007 发表于 2011-10-6 10:56
电流有变化,基本可以断定bios io正常。南桥可能性最大,我遇到过一次,测晶振电压正常,可是用示波器测试却 ...
南桥我都换了两个了哦
发表于 2011-10-6 14:35:02 | 只看该作者 �
有高到地再到高的跳变的
发表于 2011-10-6 15:04:38 | 只看该作者 �
要拉低的话也只有开机芯片   可是开机芯片我 都换了哦
发表于 2011-10-6 15:05:20 | 只看该作者 �
没高手指点 我自己顶啊   能不能来个版主什么的帮帮忙啊
发表于 2011-10-6 15:31:15 | 只看该作者 �
孙政昊 发表于 2011-10-6 10:47
板号写出来,帮你研究一下
banhaoishi    AOCW4MB8D0  希望你能带给我好消息哦
发表于 2011-10-6 16:22:07 | 只看该作者 �
我等你的好消息
