查看: 4559|回复: 3
联想E42不记本键盘不能用维修
发表于 2011-10-5 22:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纠结呀,前天收到一个联想E42本子同行说是键盘不能用,到手先换个键盘也是一样,确定是主板问题,把键盘接口对地值正常,说明没断线,把EC换掉一样键盘不能用,除了EC就是南桥与接口的滤波电容了。先去电容结果不用说老样。回头想想EC是拆机的会不会也是坏的,再换一个拆两个出来,这次不小心把EC边上的晶振吹飞了找回来直接焊上去(就是这个不注意引起后面摸了好久),还是老样子能显示进滚动条是慢了好多像卡死一样慢慢的好久才进去。想到还是键盘不能用换南桥的事,认人失望还是好样子。这回可爽了什么都换过,跟客户说清楚快不了留下来慢慢搞有结果给电话,第二天又拿起来摸此时一个同行过来说上次他也修一台一样的什么都换光还不行,最后是一个晶振问题,再看看我的机器晶振也被 我给干反了换回来开机真能用了。哎这次是自己搞反晶振出这么多事,最终个人认为是南桥问题引起的,在我换第一个EC时晶振没掉还一样不能用后面换第二个时搞掉的换南桥也一样。让人不解的是晶振没什么两样呀反了能开机就键盘不能用。希望以后大家注意键盘不能用的机器多看看EC的晶振有没被别人搞过手脚。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海连小K + 5 EC旁边的晶振不正常 应该不能触发呀!怪了
发表于 2011-10-6 00:00:57 | 只看该作者 �
呵呵 还会有这样的事情。。。
发表于 2011-10-6 00:05:04 | 只看该作者 �
描述看着很吃力。最后好象说是晶振装反了,但听你的描述好象一开始没反的时候,也是不能用的呀
发表于 2011-10-6 03:05:39 | 只看该作者 �
有些乱 但是以后这种问题肯定有个思路了 呵呵 谢谢
