查看: 4561|回复: 16
东芝用电源关机后自动重启~?
发表于 2011-10-5 22:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台东芝笔记本电脑,只要用电源适配器关机后接着就会自动开机,单独用电池没问题,电池和适配器同时用也有此故障,这种故障该考虑哪方面的问题呢,大家给点建议~!
发表于 2011-10-5 22:20:06 | 只看该作者 �
什么型号的
发表于 2011-10-5 22:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CMOS电池,IO,南桥
发表于 2011-10-6 01:21:10 | 只看该作者 �
量量开启的地方有没有和不该通的地方通了
发表于 2011-10-6 08:28:30 | 只看该作者 �
*脏话*!!我也遇到这问题了,最后没帮客户解决啊,希望高手能帮忙说说理由啊,真的我都蒙了,我觉得应该是桥的事,反正就是只要用了电源适配器的话就关不了机,关了又自动开机了,我晕真晕!!等等高手
发表于 2011-10-6 09:54:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 10:24:37 | 只看该作者 �
先查查开机线路是否有器件漏电短路,如果没有那就得查IO和南桥了
发表于 2011-10-7 14:52:15 | 只看该作者 �
最后BIOS放电后正常了~!谢谢大家
发表于 2011-10-7 16:01:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱了
发表于 2011-10-7 16:10:49 | 只看该作者 �
有学习了一招,我想再问问,主板电池放电,就是把电池拿下来吗?还要做其他的吗?谢谢
发表于 2011-10-7 17:23:15 | 只看该作者 �
开机电路故障 io 南桥 cmos
发表于 2011-10-7 20:02:45 | 只看该作者 �
这么简单啊我晕
发表于 2011-10-8 15:38:10 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-10-7 16:01
恭喜楼主捡钱了
哈哈,分你点~!
发表于 2011-10-8 15:39:07 | 只看该作者 �
还要短接一会两个触点~!
发表于 2011-10-9 15:55:07 | 只看该作者 �
一点钟情 发表于 2011-10-8 15:39
还要短接一会两个触点~!
感谢前辈的指点啊,记住了
发表于 2011-10-9 16:27:50 | 只看该作者 �
M100不是CPU电容的问题吗
发表于 2011-10-9 17:16:31 | 只看该作者 �
bios  没电的时候 默认通电即开
