查看: 2515|回复: 7
戴尔原装主板
发表于 2011-10-5 20:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了5块戴尔原装主板,能正常开机。就是无网卡驱动和声卡驱动。能找到硬件。可是就是打不上网卡驱动,问问各位大侠有什么绝招啊,,换了好几个系统都不行。声卡有时能装上,,可就是网卡怎么都无法装上,是不是要戴尔原装驱动??谢谢各位。。
发表于 2011-10-5 21:17:51 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,一般都是BIOS
发表于 2011-10-5 22:13:50 | 只看该作者 �
拆下网卡,和声卡,先换
发表于 2011-10-5 22:15:51 | 只看该作者 �
戴尔有的机型比较挑驱动你可以在这里下载驱动114.Dell800.com
发表于 2011-10-6 00:14:08 | 只看该作者 �
先换驱动,不行再换芯片
发表于 2011-10-6 09:42:16 | 只看该作者 �
你好,我们单位大多数用的也是戴尔的,坏了好几块了,都是一个毛病,开机只有CPU风扇转,其他的就没有反应了,能否指导一下?谢谢
发表于 2011-10-6 09:49:06 | 只看该作者 �
楼主先从驱动下手吧!建议去驱动之家或者戴尔官方网站都可以找到你想要型号的驱动、楼主所说可以识别硬件证明芯片都是好的 不建议更换芯片先软后硬吧!不行就加焊下声卡和网卡芯片虚焊的可能性也要预算进去
发表于 2011-10-6 20:32:33 | 只看该作者 �
发现网卡驱动  可就是下不到,,找不到网卡上的型号。。官网上好像都找不到啊。。郁闷。。有一百块这样的板啊。。惨。。。
