查看: 3551|回复: 23
IBM T41 假死机,,,实际运行很慢,,装硬盘就这样,,
发表于 2011-10-5 19:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41 假死机,,,实际运行很慢,,装硬盘就这样,,,,不装硬盘进BIOS很快,,从网络启动那也快,,装硬盘就很慢,,过下一个地方要10分钟左右,还是在左上角一个一 一闪一闪的,,,,,还真没有碰到过这样的问题啊,,有谁碰到过吗,,换过硬盘,,换过密码芯片一样的情况,,
发表于 2011-10-5 19:59:45 | 只看该作者 �
CPU也换了,裸板测试的,没有放光驱之类的配件,,
发表于 2011-10-5 20:05:12 | 只看该作者 �
可能是那个硬件没找到
发表于 2011-10-5 20:12:24 | 只看该作者 �
换南桥试一下
发表于 2011-10-5 20:27:55 | 只看该作者 �
模式正常的话  ..测试下 硬盘吧 ,,,我感觉T系列对硬盘就是个挑拣,分区有问题也不会引导
发表于 2011-10-5 20:41:21 | 只看该作者 �
  主查硬盘接口 通信信号 供电  南桥!
发表于 2011-10-5 21:13:05 | 只看该作者 �
估计是南桥的问题,建议换桥一试、。。
发表于 2011-10-5 21:16:12 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2011-10-5 22:11:41 | 只看该作者 �
期待结果,学习一下
发表于 2011-10-5 22:21:27 | 只看该作者 �
不要换桥了,建议换板 200元
发表于 2011-10-5 23:17:06 | 只看该作者 �
南桥问题我前几天修个一个,你可以飞线试试,飞usb的时钟
发表于 2011-10-8 20:24:11 | 只看该作者 �
搞好了,,晕倒啊,换了几个桥,,都是一样,,后来换个硬盘接口就OK了
发表于 2011-10-8 20:26:53 | 只看该作者 �
先简后难啊。
发表于 2011-10-8 20:30:35 | 只看该作者 �
上次有个板子和楼主一样的问题   做了桥不行,我就直接让顾客换主板了,,原来口有问题  我晕死饿了
   学习了
发表于 2011-10-8 20:52:56 | 只看该作者 �
哈哈。。。我有个神州机子情况 一样明天我也换个接口试试。
发表于 2011-10-8 21:16:26 | 只看该作者 �
量下电压对不对   你说的这种情况有点像供电不够
发表于 2011-10-8 23:01:19 | 只看该作者 �
是不是南桥 数据线 借口 有不良的
发表于 2011-10-9 10:10:34 | 只看该作者 �
"后来换个硬盘接口就OK了"
是将主板上的SATA插座换掉吗?什么原因呢?请高手作答下
发表于 2011-10-9 10:20:18 | 只看该作者 �
南桥的ide数据线有断线吧
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-10-9 10:20:20 | 只看该作者 �
