查看: 2316|回复: 11
ibm T61普屏纠结
发表于 2011-10-5 16:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手指点一下,有一IBM t61的机器花屏做 BGA后不开机,待机 0.004 无5V 3.3V  用手一压联想的芯片(lc272h5)自动开机屏正常显示,不是芯片虚汗,也不是坏了,就是做BGA断线了,哪位高手指点一下是断了那根线,造成无待机,
发表于 2011-10-5 16:54:57 | 只看该作者 �
补充一下 BD4176kvt 62  63 脚没电压
发表于 2011-10-5 17:01:57 | 只看该作者 �
你用什么BGA 做显卡那怎么能 断线 应该还是哪虚焊了 不是断线
发表于 2011-10-5 17:05:22 | 只看该作者 �
的确是断线了,我也是第一次碰见啊
发表于 2011-10-5 17:11:34 | 只看该作者 �
你说的芯片是U61吗?产生VCC3SW的那个?
发表于 2011-10-5 17:30:39 | 只看该作者 �
对U61  的62 63脚没电压  ,我是说手压他旁边的芯片  U28
发表于 2011-10-5 18:35:44 | 只看该作者 �
下个点位图吧!
   看线短哪里了吧!有点图很好查短线
发表于 2011-10-5 18:39:52 | 只看该作者 �
显卡能影响到2 5V吗
发表于 2011-10-5 19:13:04 | 只看该作者 �
BGA断线了呀。老大,你用的什么BGA呀?我想买一个的,想看看你的BGA
发表于 2011-10-5 23:26:27 | 只看该作者 �
从新直球吧着个是封胶的桥很容易短路的
发表于 2011-10-10 10:22:05 | 只看该作者 �
修显卡能修到主板断线 牛
发表于 2011-10-10 10:22:26 | 只看该作者 �
是不是你把主板做保护了 啊
