查看: 5310|回复: 48
Y430LED的屏幕能修吗.?
发表于 2011-10-5 15:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了好几台Y430闪屏机器。
换下来的屏幕都是比较新的,外表没有损伤,
扔了怪可惜的,不知道能不能修啊,
练练手也好,请高手指点指点,!!
发表于 2011-10-5 15:18:01 | 只看该作者 �
闪的是LED的话  换掉就可以了   就是换LED  焊接要小心
第一次听人说闪屏是LED的话是LED的问题  发表于 2011-10-6 21:35
发表于 2011-10-5 15:31:29 | 只看该作者 �
没有试验过,期待高手给的满意的答复
发表于 2011-10-5 16:46:31 | 只看该作者 �
要能搞好楼主发了
发表于 2011-10-5 16:48:16 | 只看该作者 �
你哪种屏是暗屏还是,闪屏,有些是可以修的
发表于 2011-10-5 18:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 18:01:29 | 只看该作者 �
谢谢啊、
我弄弄看吧
发表于 2011-10-5 21:27:45 | 只看该作者 �
有卖条的啊、。
发表于 2011-10-5 23:04:13 | 只看该作者 �
直接报废吧。
发表于 2011-10-5 23:13:42 | 只看该作者 �
led的平是可以修的,比如暗屏
暗屏是怎么修的 LED 不会  详情 回复 发表于 2011-10-8 13:23
发表于 2011-10-6 01:12:52 | 只看该作者 �
楼主故障没描述清楚   闪屏也要看是图像闪还是背光闪啊
  如果是图像闪  换再多LED 不也一样嘛
这是正解,,你要是图像闪就是驱动IC挂的可能性大了  发表于 2011-10-6 07:36
发表于 2011-10-6 02:03:29 | 只看该作者 �
LG的屏那个修不了 .直接报废
发表于 2011-10-6 12:34:43 | 只看该作者 �
闪屏门的屏  能修好 就挣钱了
发表于 2011-10-6 12:39:11 | 只看该作者 �
还是别妄想了哦 能修好就发财了哦
发表于 2011-10-6 17:24:40 | 只看该作者 �
这个应该i修不来
发表于 2011-10-6 20:20:00 | 只看该作者 �
仍了吧,没戏
发表于 2011-10-6 20:32:37 | 只看该作者 �
这个你那里有几块,可以自己尝试下
发表于 2011-10-6 20:33:20 | 只看该作者 �
要是LP的,你还是放弃吧。。是玻璃的生产工艺有问题,修不了的
发表于 2011-10-6 20:46:54 | 只看该作者 �
屏是可以修的,重点修屏上电路板。
发表于 2011-10-6 21:17:11 | 只看该作者 �
不能修吧,是LG的闪屏门,我也换了很多这样的屏
