查看: 1643|回复: 6
紧急求助 DELL M1530 跑1.3A 有修过的来帮俺一把
发表于 2011-10-5 13:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M1530 裸板通电自动触发直接跑1.3A。电源指示灯亮几秒自动灭了。电流还是1.3A。强制关机在开还是1.3A 拔掉内存在开也是1.3A 没有电流跳变。所有供电正常。刷过BIOS ,加焊过显卡,还是1.3A
这机按住FN+开机  前一个灯闪 后两个常亮。D+开机 屏幕可以显示红绿蓝三色
看看此贴会有帮助http://www.chinafix.com.cn/thread-449059-1-1.html  发表于 2011-10-5 14:00
发表于 2011-10-5 13:25:51 | 只看该作者 �
上次我修了个。1425的机器。也是跑1.3 后面是换了显卡供电芯片好的
发表于 2011-10-5 13:27:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 13:56:17 | 只看该作者 �
测量数据都没有,全板电压正常吗,PLT CPU复位有没有。有没有跑到内存,没法帮你
发表于 2011-10-5 14:02:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 13:17:29 | 只看该作者 �
不知道楼主这机弄好了没有?我现在手里也有一台和你这现象是一样的.......{:soso_e127:}
发表于 2011-10-22 14:02:24 | 只看该作者 �
楼主,请将祥细的情况说下,谢谢!
