查看: 3904|回复: 12
长城M227不亮闪指示灯维修过程
发表于 2011-10-5 13:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城M227,客户拿来时 ,通电面板指示灯跟眨眼睛的,不停地闪,屏不亮。
主电源板上有几个电容鼓包,换之,依旧故障。
5V 12V 供电都正常,怀疑驱动板坏,欲换之,没有板。找个17的长城驱动板接上,能亮但显不满屏,问题锁定在驱动板上。把17长城的驱动板上的主控芯片换在M227的驱动板上,还是不能用,只好将各自的芯片还原。
将M227的驱动板装回,居然正常了。
估计是主控芯片虚焊了,其他的原因还真想不通。有相同故障的朋友们可以试一下,不一定包好哦!
发表于 2011-10-5 13:58:55 | 只看该作者 �
装上去测机了没?有的芯片你即使装上去了可以用但过个一两天情况依旧。
发表于 2011-10-5 16:51:13 | 只看该作者 �
有些东西就是这么奇怪
发表于 2011-10-5 23:10:20 | 只看该作者 �
看高压板了没?  这样的问题  估计过几天  客户还要返回来的   还是都看看的好
发表于 2011-10-6 21:10:29 | 只看该作者 �
楼主,是不是加焊MCU
发表于 2011-10-6 21:52:40 | 只看该作者 �
学习了  应该是芯片热稳定性不好
发表于 2011-10-7 09:12:37 | 只看该作者 �
换电容  感觉能好
发表于 2011-10-7 09:24:00 | 只看该作者 �
这个据说是驱动板上稳压三端器件附近一个二极管损坏,我上回接修没有思路,发个2025的通用板也没点亮。
发表于 2011-10-7 10:16:26 | 只看该作者 �
这故障有点奇怪。。期待高手点评
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-7 10:21:55 | 只看该作者 �
估计是虚焊了,重新换回的时候就等于焊好了,焊好就是以前有虚焊。
发表于 2011-10-7 10:34:47 | 只看该作者 �
很像是虚焊了,
发表于 2011-10-14 12:00:06 | 只看该作者 �
呵呵   楼主真是太幸运了   装回去竟然好了
发表于 2011-10-15 06:55:24 | 只看该作者 �
根据他的描述很明显就是虚汗了啊
