查看: 2305|回复: 5
HPQZ1001上网本掉电....
发表于 2011-10-5 10:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPQZ1001上网本掉电....
3M5M正常.触发后电流0.15左右听到明显的吱吱声跟高压包虚焊一样的声音.之后就掉电.测量附近电感.电容等...没有短路的.不知道是不是通病.有没有修过的望指教.....
发表于 2011-10-5 10:49:48 | 只看该作者 �
触发的时候测测其他电压出来没有,可能有电压没有出来吧?
发表于 2011-10-5 10:50:51 | 只看该作者 �
你是不是感觉这里边的人都是神仙啊  你一说啥牌子啥型号 就知道啥毛病
万一有通病存在呢.同行介绍下就简单了嘛  发表于 2011-10-5 11:04
发表于 2011-10-5 11:04:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 11:09:30 | 只看该作者 �
楼主说得对啊
北桥内部短路有没有量不到的?  发表于 2011-10-5 11:18
发表于 2011-10-5 11:25:46 | 只看该作者 �
应该可以量得到的
