查看: 6775|回复: 25
HP V3000无待机电压
发表于 2011-10-4 22:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 DV200(945GM)_Akita.pdf (1.84 MB, 下载次数: 79)
发表于 2011-10-16 23:31:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 23:30:19 | 只看该作者 �
继续在查下去
发表于 2011-10-15 09:58:18 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2011-10-8 21:03
你的待机不正常   先把待机的电压修出来
客户没有修,南桥我也换过了现像还是一样的
发表于 2011-10-4 22:09:34 | 只看该作者 �
帮帮忙,平时看图少,修一天头都氒了~
发表于 2011-10-4 22:20:28 | 只看该作者 �
没有人帮忙,我自己顶一下,别沉了,难道29脚是南桥发出的吗,SLP 到底是应该是高电平还是低电平,还是应该跳变.刚才看了一个修好联想C466 的感觉不会是南桥吧
开关键都没电压 还往后查 查待机啊  发表于 2011-10-5 23:52
我晕,你这个连EC的供电都没有,怎么会想到修SLP信号去了哦  发表于 2011-10-5 16:13
发表于 2011-10-4 22:41:00 | 只看该作者 �
会不会断线了?
发表于 2011-10-5 00:04:06 | 只看该作者 �
建议楼主先看看NEC滤波电容问题。NEC电容容易坏,我在X31上就遇到过。
发表于 2011-10-5 09:26:07 | 只看该作者 �
我的也是同样问题
发表于 2011-10-5 09:46:09 | 只看该作者 �
你看看是不是断线了啊,这样的情况,51120应该工作了的。
发表于 2011-10-5 12:46:11 | 只看该作者 �
测一下有短路吗?要不就南桥了。
发表于 2011-10-5 15:12:15 | 只看该作者 �
你的待机电压都不正常    看看3,5V电压出来了没有
发表于 2011-10-5 22:36:18 | 只看该作者 �
待机电压没有出来,IO也没有供电
发表于 2011-10-5 22:37:21 | 只看该作者 �
待机电压没有出来,IO也没有供电
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4417907
发表于 2011-10-5 22:58:44 | 只看该作者 �
是不是可以先把3.3 和5 的后继断开再看看?
发表于 2011-10-5 23:29:06 | 只看该作者 �
怎么个意思能细说一下吗,方法!
发表于 2011-10-5 23:50:12 | 只看该作者 �
51120会自己先产生一个线性3,5V作为待机电压,然后IO那边正常后,51120才会产生主3,5V!不过还是换个南桥试试,GBM的桥,你知道的撒,容易坏!
发表于 2011-10-6 00:19:43 | 只看该作者 �
晕,修东西最主要是思路
发表于 2011-10-6 07:46:28 | 只看该作者 �
xin已苍老 发表于 2011-10-4 22:20
没有人帮忙,我自己顶一下,别沉了,难道29脚是南桥发出的吗,SLP 到底是应该是高电平还是低电平,还是 ...
刚学不久,平时都是帮师傅做做BGA什么 的,电路很少修,难道思路是有了待机电压才去管EC的工作条件?3V-5V正常后才去看开关上的电压还有EC?
发表于 2011-10-6 08:11:44 | 只看该作者 �
51120的19脚电压应该为3.3V,4脚电压应该是1.98V,可能是51120有问题,再换一个试试。
发表于 2011-10-8 20:26:22 | 只看该作者 �
检查哈KBC
发表于 2011-10-8 21:03:54 | 只看该作者 �
维大 发表于 2011-10-5 12:46
测一下有短路吗?要不就南桥了。
你的待机不正常   先把待机的电压修出来
南桥短路了,有待机吗?  发表于 2011-10-9 00:30
发表于 2011-10-8 21:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来向大家学习来了呵呵
