查看: 2013|回复: 9
旭日410M偶尔能触发开机
发表于 2011-10-4 13:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这个机器很奇怪,偶尔能触发开机,开机了都很正常,进系统用多久也没问题
就是开机按钮很难得按开机,开始以为是开关按钮的问题,拆开测了一下,按钮都正常没问题
反复测试发现一个奇怪的问题,有时我用万用表测试的时候能使机器触发开机
哪位师兄遇到过这种问题,能指点一下么?
你看一下排线有没有坏,  发表于 2011-10-7 12:07
发表于 2011-10-4 21:20:15 | 只看该作者 �
我遇到过和你的故障一样,最后是EC的ACIN引脚有腐蚀,你可以看下。
有可能是这种情况,或哪里接触不良  发表于 2011-10-7 20:31
这种机器一般显卡比较坏  发表于 2011-10-7 12:08
发表于 2011-10-5 09:56:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 10:58:25 | 只看该作者 �
再坏的时候测一下各种供电有没有没出的
发表于 2011-10-7 10:59:52 | 只看该作者 �
应该是有电压没达到吧
发表于 2011-10-7 13:57:29 | 只看该作者 �
看下IO的晶振 修过一个不触发的 是晶振脚氧化了
发表于 2011-10-7 16:24:19 | 只看该作者 �
不触发和显卡有什么关系。
发表于 2011-10-7 16:34:33 | 只看该作者 �
查IO EC,昨天修一华硕的是南桥谐振电容坏了
楼主查下吧,  详情 回复 发表于 2011-10-7 20:32
发表于 2011-10-7 20:32:10 | 只看该作者 �
楼主查下吧,
发表于 2011-10-8 00:28:28 | 只看该作者 �
给个提示:
      你说你测它就能触发;那你知道你测的哪里吗?
