查看: 6309|回复: 30
联想C466 不触发 (南桥挂了)
发表于 2011-10-4 10:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接到一台不开机的联想C466本子,叫客户留下来,查到故障再报价给他。客户走后,上可调电源待机0.02A正常,按开关电源指示灯亮了两秒钟又灭了,电流表没有反应还是0.02A,应该是开机电路的问题。拆出裸板(板号:IHL00-la-3691p INTEL 集显)目测下了,没有什么异常,测各电感对地阻值都正常,上可调电源又试了下还是一样。测开关键上有17V的电压,感觉不正常,后来上基地论坛查了下,17V是正常的,赶紧找了下图纸运气不错,图纸也有。上图
开关键上17V电压,开机信号ON/OFFBIN# 通过D12双二极管进IO KB926QFA1。测D12 2PIN 3PIN正常
IO KB926QFA1 供电正常,按开关键,IO 18PIN PBTN OUT#信号向南桥发出了低电平跳变,IO应该没有问题。PBTN OUT# 应该是IO向南桥发出的上电请求
正常情况下,南桥应该会将6pIN 14pin 的 PM_slp_s3#   PM_slp_35# 置为高电平,但这两个信号我测了一下,一直处于低电平,
南桥的供电正常,32.768波形正常,上电请求变成了肉xxxxxx打狗{:soso__8758291721237972418_1:}判断南桥应该挂了,问了下以前的师傅,他也肯定的说南桥坏了,说以前修过三四台了都是南桥坏了(不知道算不算得上是通病了)。报完价客户同意修了,果断上BGA换了个南桥,果然可以触发了,装机后一切正常,修复了!(没相机,没法上实物图)
    新手修机,说的不正确的地方,请高手指教,一定要指教{:soso__13206434362374001647_2:}
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
peng + 10 赞一个!
维大 + 8 鼓励发贴,也算给力。
沐星 + 5
发表于 2011-10-4 10:44:03 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,恭喜了
发表于 2011-10-4 10:47:47 | 只看该作者 �
楼主厉害   恭喜恭喜
发表于 2011-10-4 11:10:53 | 只看该作者 �
楼主修机器思路清晰明了,不错!
我也是个菜鸟,谈不上有什么思路,有图纸相信大家都能搞定  详情 回复 发表于 2011-10-4 12:11
发表于 2011-10-4 11:44:32 | 只看该作者 �
不错,不错,学习了
谢谢  发表于 2011-10-4 12:12
发表于 2011-10-4 12:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-4 13:38:33 | 只看该作者 �
遇到一个Y430的,不知道是什么问题!现在看到LZ的结合我的估计有门!http://www.chinafix.com.cn/thread-455542-1-1.html
发表于 2011-10-4 13:59:04 | 只看该作者 �
楼主维修过程写的很明白了,谢谢分享,让奄也知道开机针有17V的了。
我也是在论坛上看到的  详情 回复 发表于 2011-10-4 16:32
发表于 2011-10-4 16:26:19 | 只看该作者 �
大哥技术不错啊!!!~~以后多发一点贴啊!!!~~
哪里呀,很多搞不定呢  发表于 2011-10-4 16:33
发表于 2011-10-4 16:32:39 | 只看该作者 �
我也是在论坛上看到的
发表于 2011-10-4 16:45:49 | 只看该作者 �
不错 支持一个
发表于 2011-10-4 16:46:46 | 只看该作者 �
思路直接了当,够明确
发表于 2011-10-4 16:49:29 | 只看该作者 �
技术不错,学习学习,修的真好。
发表于 2011-10-4 20:13:18 | 只看该作者 �
虽然完全看不懂,但是觉得楼主好像很厉害的样子。
发表于 2011-10-4 22:17:29 | 只看该作者 �
我的那个V3000 SLP S4#一直没有电,TPS51120给的.不知道正常不?难道也会是南桥~~~
发表于 2011-10-4 22:31:16 | 只看该作者 �
图纸助阵,思路清晰技术可嘉。
发表于 2011-10-4 22:37:03 | 只看该作者 �
楼主真谦虚,以后有好贴多发点出来 大家一起学习下
发表于 2011-10-4 23:05:20 | 只看该作者 �
嗯  值得学习
发表于 2011-10-4 23:31:49 | 只看该作者 �
    不一定南桥坏了,修过很多台这种机器,RSMART这个信号量量,把南桥微微加热几10秒就可以触发的!南桥空焊的可能性很大
谢谢您的提醒,这个没注意,HBM的南桥容易空焊不?压压桥能不能看出来?  发表于 2011-10-5 08:54
发表于 2011-10-4 23:37:34 | 只看该作者 �
恭喜楼主,不错的开始
