查看: 2510|回复: 7
IBM T40 指杆和触控板使用异常 乱跳 遇过的兄弟进来看看
发表于 2011-10-4 10:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台IBM T40     开始故障是CPU降频了   原来是1.5的    一直使用都只有600    所以使用中会一卡一卡的
进BIOS看CPU的信息也显示异常    后来进系统升级了BIOS到最新版本    是在官网下的 就是联想的网站
进BIOS看版本  确实是刷道最新了    但是现在就出现了    进了系统    指杆和触控板用一下就会乱跳
用USB鼠标就没问题    键盘也能正常使用    进PE也是一样   确认不是软件问题
BIOS我都刷到最新了   真不知是什么问题了
南桥加焊了    南桥旁边的那个小芯片也换过了
我也换过另外一个较低的版本试了  也是一样
求助兄弟们   请大家提提意见
发表于 2011-10-4 18:38:58 | 只看该作者 �
{:soso_e153:}   是不是大家都还在放假呢?
一天都没人关注一下啊?
大家伸伸手啊{:soso_e109:}
发表于 2011-10-4 18:54:12 | 只看该作者 �
温控出问题也会导致鼠标乱跳
发表于 2011-10-4 19:01:46 | 只看该作者 �
键盘下,有个1.8V的电压,那里可能是个关键.
发表于 2011-10-4 20:04:09 | 只看该作者 �
有些机器用的非原装适配器会有这种情况。
发表于 2011-10-10 10:15:45 | 只看该作者 �
大哥   问题这是IBM T40  什么非原装适配器    我用可调电源的
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-10 11:22:50 | 只看该作者 �
路过,楼主修好了没啊,告诉一下啊,我也学习学习啊
发表于 2011-10-10 11:34:25 | 只看该作者 �
没修好{:soso_e149:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
别急,有高手路过给你看看啊,我顶你啊  发表于 2011-10-11 23:20
