查看: 13934|回复: 109
屏幕显示这样了 还能修吗
头像被屏蔽
发表于 2011-10-4 10:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏幕显示这样了 还能修吗  这是什么故障啊?
知道是哪个部件坏了吗 我要直接换的
修是可以修,问题是去哪修,这东西没设备是搞不了的。  发表于 2011-10-4 21:22
可以修..屏上最后的那个TAB 有问题,,,  发表于 2011-10-4 13:21
发表于 2011-10-4 10:44:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以修的没问题的
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-4 10:52:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以修,看高压电路,没什么大问题
反对楼主: 2.0
误人子弟啊  发表于 2011-10-10 15:15
反对楼主: 5
哥,我还真怀疑你是做什么的  发表于 2011-10-9 12:51
反对楼主: 0
屏问题居然说是高压电路晕  发表于 2011-10-9 09:09
hjq
反对楼主: 1
  发表于 2011-10-4 21:22
背光都有还坚持什么高压电路啊 呵呵 ?  发表于 2011-10-4 11:46
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
zzl6786911 -10 不知所云,误导他人
love7251 -5 严禁灌水
zanghuquan -5 严禁灌水,这样的帮助也行,不会就别说
发表于 2011-10-4 10:56:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
支持楼上的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
误人子弟。严重灌水  发表于 2011-10-10 19:03
参与人数 7下载分 -42 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
孤魂 -2 看你还支持不?本坛第一次扣分。
zzl6786911 -10 严禁灌水
love7251 -5 严禁灌水
凤舞九天。 -10 严禁灌水
hjq -5 严禁灌水
sisv3 -5 严禁灌水
发表于 2011-10-4 10:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以修的,这个应该是主控板有问题,或排线有问题
发表于 2011-10-4 10:58:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了
这种一般是屏线!  发表于 2011-10-9 16:04
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-4 10:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不是屏坏难道你认为还有什么?说白了就是粘到屏体上的那排胶上的问题。  发表于 2011-10-11 21:21
发表于 2011-10-4 11:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏板线路问题查一查看主控电路正常吗
发表于 2011-10-4 11:21:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先用通用板电屏划分一下再说。
发表于 2011-10-4 11:22:54 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
屏挂了{:soso__992208630921566299_4:}
用通用驱动板点下屏不就知道了  发表于 2011-10-5 17:18
不要乱说 明明是驱动板 或者是屏线 没有用通用的驱动板点屏 就不要乱下结论。  详情 回复 发表于 2011-10-4 11:48
发表于 2011-10-4 11:26:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜你屏挂了。修屏显电路。
发表于 2011-10-4 11:28:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
排线的问题应该没有这么宽
发表于 2011-10-4 11:41:01 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
跟我用的屏一个牌的   放心吧 能修的..
发表于 2011-10-4 11:41:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个不用讨论,屏估障,大多无修。
发表于 2011-10-4 11:48:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先用通用高压点试下,在测屏线,最后测主板数据线 屏一般不会出这种问题。  发表于 2011-10-9 16:06
维修 没有绝对的 事 能拍出的 就要拍出,不要有侥幸心理  详情 回复 发表于 2011-10-5 14:07
呵呵~~~~~~~~~~这个还用得着用通用板来点才能判断吗?  发表于 2011-10-5 13:17
发表于 2011-10-4 11:52:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上通用板试试,有可能也是屏电路的问题
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-10-4 11:56:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这中情况很少是屏线问题,多半是屏本身的问题
发表于 2011-10-4 11:59:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可能是排线问题 或者是主控芯片。。。要是排线的问题你修不了的,必须有专业的压屏机器才能解决。价格因该在80——130左右。
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-4 11:59:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
张可欣 发表于 2011-10-4 10:44
可以修的没问题的
这问题,我遇见过一次,就修的高压
反对楼主: 5.0
你说的高压是那种带数据线的那种吧,不过那种高压很少的!我好像只见过一次!  发表于 2011-10-9 16:08
人才..屏坏了修高压能修好..?  发表于 2011-10-9 15:20
反对楼主: 5
真不知道怎么会看出高压的。小弟膜拜  发表于 2011-10-9 12:54
背光无问题 还高压?  发表于 2011-10-5 19:09
发表于 2011-10-4 12:02:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种应该是屏坏了。以前见到过。是屏上的模块坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也这样认为,但是不明白这么多人说高压?难道我们OUT了?  发表于 2011-10-9 12:55
