屏幕显示这样了 还能修吗
发表于 2011-10-9 09:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这情况基本也就是屏坏了。。
发表于 2011-10-9 09:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是屏坏了
发表于 2011-10-9 09:28:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了那多 我想 楼主自己也模糊了  哈哈.总结下来  还是屏上问题
发表于 2011-10-9 09:32:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
简单的试一下 AUTO    不行那应该是驱动板或者排线有问题   常见的
发表于 2011-10-9 09:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是屏坏了
发表于 2011-10-9 09:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是屏的排线松了,这东西一般人不好搞,谁有高招不妨分享一下怎么焊紧这屏的排线。
另外,我看到有很多人都说用通用板试下,大哥,不是专业维修人员的话,谁有通用板啊?同理,刷程序也一样。。。
发表于 2011-10-9 10:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
替换法 试试, 我有一台 benq 的就不是 排线 问题,是屏问题。
发表于 2011-10-9 10:28:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
能修,但是修好了也不稳定,很多翻新的显示器就是那样修回来的,没多久就挂了
发表于 2011-10-9 10:42:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
确实是屏坏,我有一个差不的哦
发表于 2011-10-9 10:53:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼上的
头像被屏蔽
91#
发表于 2011-10-9 11:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
万分感谢楼上的兄弟姐妹们 谢谢谢谢
发表于 2011-10-9 11:14:56 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
多半是屏坏了,但可以换驱动板确认,屏坏了一般不能修
发表于 2011-10-9 14:54:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大多数是屏的问题!
发表于 2011-10-9 15:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是屏线问题吧
发表于 2011-10-9 15:58:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先改一套万能板试一下屏 如果还会这样 那就说明屏坏了
发表于 2011-10-9 22:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没亮点什么的,屏没坏。只是屏上的驱动模块坏了。这驱动模快跟屏粘在一起的,动不了。凑合着用吧。
发表于 2011-10-9 23:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是屏问题,模块坏了!
发表于 2011-10-10 11:22:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
基本上是 屏的问题   刷程序可以试下
发表于 2011-10-10 12:00:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2011-10-10 12:21:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
应该是屏上面那个软排虚了。用铬铁尖搞坨锡去加焊下。
  我有几块屏就是焊下就好了!
还是你厉害!  发表于 2011-10-10 14:36
