查看: 5671|回复: 29
AM2主板维修
发表于 2011-10-4 07:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英AM2主板,每次系统加载到WINDOWS滚动条时关机,用U盘启动PE也是如此。检查CPU供电正常,怀疑CPU供电虑波不良,将电容更换后一切正常。
发表于 2011-10-4 08:29:19 | 只看该作者 �
楼主是如何知道U的供电滤波不良的。。。是不是电容有明显的症状啊。。。。
发表于 2011-10-4 09:15:53 | 只看该作者 �
对呀。你怎么会想到是供电滤波的问题呢
发表于 2011-10-4 09:41:41 | 只看该作者 �
你看下CPU附近电容是否有爆浆。。。
发表于 2011-10-4 09:42:47 | 只看该作者 �
经验吧,如果是电容鼓包,他也不发帖了  呵呵
发表于 2011-10-4 09:45:21 | 只看该作者 �
被换下来的电容表面有无异样啊?
发表于 2011-10-4 10:01:36 | 只看该作者 �
LZ也不说清楚
发表于 2011-10-4 10:04:09 | 只看该作者 �
估计是电容本身有鼓包和漏液了
发表于 2011-10-4 10:04:34 | 只看该作者 �
也不传点照片说明一下,这种情况我开始还认为查查CPU温度或者刷个BIOS先呢
发表于 2011-10-4 10:15:17 | 只看该作者 �
U附近的滤波电容有问题 情况都是莫名其妙 的 比如说切换游戏换面直接死机
发表于 2011-10-4 10:21:46 | 只看该作者 �
電容有時會影響出現問題,但是怎麼判斷是CPU那部分的電容呢?
发表于 2011-10-4 10:28:39 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}到处学习。。谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-4 13:35:32 | 只看该作者 �
这样的问题没的经验真不好查
发表于 2011-10-4 20:55:11 | 只看该作者 �
电容鼓包漏液了吗?
怎么是电容的问题?
发表于 2011-10-6 10:14:38 | 只看该作者 �
就是啊  也不说清楚是怎么查出来的 ..
发表于 2011-10-6 10:22:46 | 只看该作者 �
这种情况,有示波器测下波形就知道是不是滤波不良了
发表于 2011-10-6 10:30:38 | 只看该作者 �
楼主您是发帖赚分呢吧 都不说清楚 大家看的迷糊的。。  为什么换 是爆浆了么 还是经验??
发表于 2011-10-6 18:35:14 | 只看该作者 �
楼主虽然说的不详细,但也值的学习,至少知道故障现象和解决办法
发表于 2011-10-7 00:00:09 | 只看该作者 �
CPU供电是一堆电容,如果没有外观损坏的,还真的不好判断是哪个!用表在路量都不好量,也不知道楼主的经验是从哪里来的?
发表于 2011-10-7 09:08:30 | 只看该作者 �
外观没有问题的电容还真不好找问题啊。
