查看: 4085|回复: 21
风枪你到底行不行?能给点力好不···
发表于 2011-10-3 19:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近回到成都姐姐家,应该姐姐家只做电脑销售和组装,没有BGA。又刚好遇到几个显卡门的本本,还有一个爱坏三合一的桥···全用风枪搞定。但不知道能管多久,本本散热处理还可以··不知道各位大虾,知道一般风枪加焊的能用多久,能刚过半个月吗···以前没用风枪加焊个本本····
叫顾客注意一下温度,应该是没问题的  发表于 2011-10-3 21:25
发表于 2011-10-3 20:18:48 | 只看该作者 �
一般一周就返修
发表于 2011-10-3 20:26:37 | 只看该作者 �
加焊好的一个要处理好散热,显卡一般60度以下,还有加焊的助焊很多残留,会影响显卡芯片散热,最好用洗板水洗干净,可能时间长一点能撑过3个月。
发表于 2011-10-3 20:31:14 | 只看该作者 �
风枪行不行不重要 ,重要的事拿风枪的那只手
你说的咋那么对呢  发表于 2011-10-4 10:39
发表于 2011-10-3 20:37:11 | 只看该作者 �
我用的是垃圾风枪那种100多点点的风枪,死马当活马医,热度跳到350度,风力跳到4级。加好助焊剂,加热约25秒左右,看到芯片四周冒泡,马上收枪,测试OK···
发表于 2011-10-3 20:38:41 | 只看该作者 �
wxgelin 发表于 2011-10-3 20:26
加焊好的一个要处理好散热,显卡一般60度以下,还有加焊的助焊很多残留,会影响显卡芯片散热,最好用洗板水 ...
洗板水,天勒。哥你觉得普通装机店会有这些东西··有助焊剂和风枪都算好了···
发表于 2011-10-3 20:40:30 | 只看该作者 �
散热解决好,最好取下来重置
发表于 2011-10-3 20:54:56 | 只看该作者 �
这样也行啊,那还要BGA干什么?
发表于 2011-10-3 21:18:41 | 只看该作者 �
风枪也可以,普通的显卡我一般用风枪。不过是用的白光风枪,再者你只加热到周围冒泡泡,这样成功率不高,最好用推勾轻轻的推一下,稍微动了就OK
发表于 2011-10-3 21:20:35 | 只看该作者 �
小得BGA可以的
发表于 2011-10-3 22:17:51 | 只看该作者 �
skandk 发表于 2011-10-3 20:54
这样也行啊,那还要BGA干什么?
BGA加焊某些东西不对定比风枪好使····
发表于 2011-10-3 22:19:11 | 只看该作者 �
zzl6786911 发表于 2011-10-3 21:18
风枪也可以,普通的显卡我一般用风枪。不过是用的白光风枪,再者你只加热到周围冒泡泡,这样成功率不高,最 ...
我也想推哈····但动作平台不是很平,主板都是随便放到桌子上加焊的··哎···工具不全没法啊
哦,呵呵,可以理解。  详情 回复 发表于 2011-10-3 22:59
发表于 2011-10-3 22:43:23 | 只看该作者 �
个个都 是高手
发表于 2011-10-3 22:59:16 | 只看该作者 �
哦,呵呵,可以理解。
发表于 2011-10-3 23:23:20 | 只看该作者 �
风枪加焊的方法要怎么做啊?
发表于 2011-10-3 23:40:01 | 只看该作者 �
见过高手用风枪搞的。。。很少返修。。
发表于 2011-10-4 10:06:06 | 只看该作者 �
能用一个礼拜就不错了 有时间又可以用很久
发表于 2011-10-4 10:31:04 | 只看该作者 �
楼主你用风枪加焊的时候是拆下上面的小头加焊,还是直接加焊啊?我加焊过显卡,也看见冒泡了,最后还是没有弄好,对风枪就心灰意冷了,请您指教!谢谢!
发表于 2011-10-4 10:37:08 | 只看该作者 �
多长时间返修要看客户怎么用
发表于 2011-10-4 10:54:26 | 只看该作者 �
唉  差不多半月  差得话 一晚上 呵呵
