查看: 4314|回复: 14
雷击后有线网卡不好使???
发表于 2011-10-3 16:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ35的本子,雷击后有线网卡不好使,网卡芯片是RTL8111,测其+3V_LAN电压为2.65V;+LAN_VDD12为1V左右。3V的有些低,VDD12正常是不是应该12V啊?另外27脚LPT_RST为3.3V;15、16脚HSIP,HSIN电压为0V。网卡芯片换了一个,不好使,难道是南桥的事?求大侠,高手指教
发表于 2011-10-3 16:08:08 | 只看该作者 �
你再仔细的看一下网卡周围的电路,有没有什么电阻电容被告烧坏了的。还有那个网桥和75欧电阻。网卡取了那些电压是不是正常的呢?
发表于 2011-10-3 16:12:14 | 只看该作者 �
所为的不好使,是指的是什么,不能上网,还是网速有问题,还是有时能上网,有时不能呢,没看明白
发表于 2011-10-3 16:22:39 | 只看该作者 �
应该要先换防雷芯片   也就是网卡芯片   试下啊
发表于 2011-10-3 16:24:19 | 只看该作者 �
我也正好有一个是雷击网卡坏的,楼主修复之后回复一下,学习一下。谢谢
发表于 2011-10-3 16:28:59 | 只看该作者 �
网卡芯片坏的多,,,换吧。。。。。
发表于 2011-10-3 16:33:31 | 只看该作者 �
是老断网还是就上不了网了      不行就插个独立的
发表于 2011-10-3 16:40:53 | 只看该作者 �
换网卡 解决问题啊
发表于 2011-10-3 16:49:21 | 只看该作者 �
网口是否损坏
发表于 2011-10-3 16:58:07 | 只看该作者 �
这问题简单啊  3lan 只有2.6肯定不对的  查它那个转换电压的MOS管,很容易坏 雷击的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fairytail + 2 赞一个!
发表于 2011-10-3 17:43:37 | 只看该作者 �
先看能不能找到网卡。还有防雷击芯片容易坏。
发表于 2011-10-3 22:27:47 | 只看该作者 �
网桥有没有坏呀
发表于 2011-10-5 08:47:14 | 只看该作者 �
10楼的哥们说的对,将MOS管DS短接后,本地连接出现了。看来哥们有这方面的经验啊。
发表于 2011-10-5 08:53:38 | 只看该作者 �
虽然我后来是自己找到并解决的,但回头看到了你的帖子,很佩服你的经验。
发表于 2011-10-5 12:55:12 | 只看该作者 �
怎样把“求助中”改为“已解决”?
