查看: 3916|回复: 1
[板卡资料]
AMI BIOS哔声代码
发表于 2011-10-3 15:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
1短哔哔一声好! 一切都OK,那就是如果你在屏幕上看到的东西。 如果你看不出什么,请检查您的监视器和视频卡。 一切连接吗? 如果他们似乎很好,你的主板上有一些不好的芯片。 首先复位的SIMM和重新启动。 如果同样的事情,在主板上的内存芯片坏了,你最有可能需要得到另一个主板,因为这些芯片的焊接上。
2短哔声 ,您的计算机内存问题。 首先检查视频。 如果视频是工作,你会看到一个错误信息。 如果没有,你有你的第一个64K内存奇偶校验错误。 首先检查你的SIMM。 重新安装,并重新启动。 如果不做到这一点,内存芯片可能是坏的。 您可以尝试切换第一和第二的银行内存芯片。 第一银行的记忆库,你的CPU,发现其第一个64K基本内存英寸您需要咨询您的手册,以了解该银行是第一。如果你的记忆测试好了,你可能需要购买另一主板。
3短哔声基本上同样的事情为2声。 按照上述诊断结果。
4短哔基本上同样的事情为2声。 按照上述诊断结果。 这也可能是一个坏计时器
5个短哔声,你的主板是抱怨。 尝试重新安装内存并重新启动。 如果不帮助,你应该考虑另外一个主板。 你也许可以蒙混过关,只需更换CPU,但还不算太具成本效益。 只是时间升级!
6短哔声是你的主板,控制键盘(A20门)芯片无法正常工作。 首先尝试另一种键盘。 如果没有帮助,重新安装的芯片,控制键盘,如果它不焊接英寸,如果它仍然会发出蜂鸣声,更换芯片,如果可能的话。 更换主板,如果是焊接英寸
7你的CPU 短哔声打破了一夜。 没有好下场。 无论是更换CPU,或购买另一主板。
8短哔您的视频卡不能正常工作。 确保它在公交车上坐着。 如果它仍然会发出蜂鸣声,无论是整个卡是坏的,它的内存是。 最好的办法是安装另一个视频卡。
9短哔您的BIOS是坏的。 重新安装或更换BIOS。
10短哔你的问题在于内部的CMOS深。 与CMOS有关的所有芯片将有可能被替换。 最好的办法是得到一个新的主板。
11,您的问题,在高速缓冲存储器芯片是主板上的短鸣。 重新安装或更换这些芯片。
1长3短哔声 ,你可能已经刚刚添加内存到主板上,因为这是一个常规或扩展的内存故障。 一般来说,这是由于安装不正确的内存芯片。 重新安装内存芯片。
1长8短哔声显示/回扫测试失败。 重新安装视频卡。
发表于 2011-10-5 15:53:21 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
平时就注意长鸣或都间断的报响 要么内存要么显卡
