查看: 4598|回复: 16
使用MRT的兄弟值得注意啦
发表于 2008-5-8 23:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午在坛子里看一位兄弟的贴子写着MRT的问题.去看了看.     那位兄弟说他的MRT无法重定义主头.于是本人开一新贴上传了个坛子里,没想那位兄弟半个钟后说还是不行.于是我让他把他备的固件传给我看看并拷到我的工具盘中试了一下,在MRT中无法使用,.这才发现不对,因为他的固件是在PCI3K下备的,而我又没试过用PCI备的固件重定义.因为我每次用MRT重定义与砍头都是在ISA下备的固件下操作的.于是我又传了份我备的固件给他试试(是ISA下备的),过了一会他说OK.
由此得出结论就是:  MRT重定义主头 和 砍头应该都是针对ISA备的固件操作的,希望各位兄弟注意一下.
发表于 2008-5-9 13:38:52 | 只看该作者 �
兄弟呀,你把PCI下备份的固件改一下,然后放在MXPKRMOD文件夹下复制到MRT目录,就能用了!至于怎么改,不用我多嘴了吧!
发表于 2008-5-9 21:34:36 | 只看该作者 �
你这招我当然能想到试过,同样不行,也不知道是他的固件有问题还是这个方法不灵,呵呵
发表于 2008-5-10 00:07:36 | 只看该作者 �
原来是这样啊!难怪我不成功,也就是说一定要用ISA的备份出来然后放到MRT里的MXPKRMOD文件夹下主它来修改啊!? 比如说重定义主头,那就是将生成的BIOS文件用PCI版写入,是这样吗?
发表于 2008-5-10 15:13:37 | 只看该作者 �
原帖由 东莞海浪电脑 于 2008-5-10 00:07 发表
对吖,兄弟在东莞哪里啊?
发表于 2008-5-10 15:51:29 | 只看该作者 �
不是吧~~我曾经用PCI备份的4D固件~用MRT来重定是可以的啊~~
发表于 2008-5-10 16:39:34 | 只看该作者 �
就后缀名不一样
发表于 2008-5-10 18:18:36 | 只看该作者 �
我经常是PCI的固件与ISA的固件混合着用
没办法,找固件太辛苦,也没发现有什么不妥.当然LDR可没有混着用,不知能否混用,还忘高手说说!
发表于 2008-5-10 23:17:23 | 只看该作者 �
可以混用,改后缀就行了,但如果不做过C区的就认不到
发表于 2008-5-10 23:50:41 | 只看该作者 �
原帖由 伍百万 于 2008-5-10 15:51 发表
那我改天有空把我好的PCI备的固件拿来做做试验看看.也许是那位兄弟发给我的固件的几个关键模块坏了吧
发表于 2008-5-11 11:30:53 | 只看该作者 �
本来就是这样的啦,没什么好奇的啊!但是呢要相结合的啦..............
发表于 2008-5-11 12:08:50 | 只看该作者 �
PCI古件可以在MRT下 用的改 文件格式就可以了
发表于 2008-5-13 16:55:44 | 只看该作者 �
以前就听说可以,但一直没试过,有必要的时侯再试吧
发表于 2008-5-13 18:40:51 | 只看该作者 �
组修改后缀后就可以啦
发表于 2008-7-1 21:06:56 | 只看该作者 �
呵呵,学习了.......
发表于 2008-7-1 21:09:48 | 只看该作者 �
我也来学习的,好专业啊
发表于 2008-7-4 16:01:48 | 只看该作者 �
不止到怎么用MRT,学习
