查看: 1905|回复: 0
联想 天逸F41 用着突然间断电
发表于 2011-10-3 12:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前客户的笔记本天逸F41 的笔记本没待机 后来修好当时点了一个晚上没有出现问题,于是通知客户可以来拿机器 客户也很爽快的给了 200大洋 就走了 。但是过了几天客户说机器又有问题 我问什么问题 ,客户说我适配器一直连着笔记本 有时过一会就自动关机 而且在开的话还是可以 开机的 。于是我说放在这里我在检测下 ,等客户走了 我把电池拔掉 用可调电源点了一下午也没出现问题,此时 很是高心 肯定是电池坏了 ,但好景不长第二天我又用可调电源 又出问题了 点一会突然间关机, 而且还处在待机状态    。在开的话还是可以开机的 ,不知是哪里的问题
