查看: 4979|回复: 19
网线里材质为什么不一样
发表于 2011-10-3 08:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无意中发现网络线里有四根铜质的四根铁质的,搞不明白是什么意思,有知道原因的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
百M网络里无所谓的。。如果是用在千M里就要全是一样的啦。。。  发表于 2012-2-19 09:07
网线在实际工作的时候只有四根线是有用的,所以……  发表于 2011-10-6 19:45
发表于 2011-10-3 09:07:00 | 只看该作者 �
貌似没见过 难道说1 2 3 6 的线是铜的 4 5 7 8 是铁的?
发表于 2011-10-3 09:22:09 | 只看该作者 �
1236为铜丝 即白橙 橙 白绿 绿 只要这4根通就能上网 你看一下最新的路由器rj45接口 就这4个触点 应用10m/100m网络 其余4根 白蓝 蓝 白棕 棕用不到 按照568A标准 或568B标准 网线水晶头接法
网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行线
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行线的做法)
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
在千兆网中 要求8根全铜 应为需要8根全部接入
如果不按568A标准或568B标准制作水晶头 楼主的网线 有铁质网线接入网络 测线器测 通 网络信号将不稳 铁要比铜 阻值大 造价低
发表于 2011-10-3 09:28:40 | 只看该作者 �
很简单,成本问题
见过八根铁丝的 还有用合金的  详情 回复 发表于 2011-10-3 09:55
发表于 2011-10-3 09:55:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 09:56:44 | 只看该作者 �
铜线传输比较好,应该是信息线吧,铁线可能是供电和地线吧,,,铁比较便宜,节约成本就混在一起了吧
发表于 2011-10-3 10:18:32 | 只看该作者 �
没听说 网线只用四条线
发表于 2011-10-3 10:32:04 | 只看该作者 �
正常,节约成本而已
发表于 2011-10-3 10:48:09 | 只看该作者 �
我以前没知道  下在可知道啦
发表于 2011-10-3 11:31:54 | 只看该作者 �
感谢各位师傅的回答,很有可能是为了降低成本提高竞争力的一种方法
发表于 2011-10-4 23:58:25 | 只看该作者 �
其实就是节约成本,本来线内只有1236再用。应该只有一些乱七八糟牌子的线是这样。只要使用的4根线没有问题就可以
发表于 2011-10-5 16:18:14 | 只看该作者 �
就是节约成本
发表于 2011-10-8 08:31:53 | 只看该作者 �
一般情况那 四根铁质用不着。千兆网中8根全部接入,千兆网不常用。
发表于 2011-10-13 16:06:02 | 只看该作者 �
好说是成本问题,不就是偷工减料么。还有网线上在米数刻度标,前几十米是正常的1刻度/米,后面就只有0.6刻度/米了。
这个我遇到过,500米,结果少10%  发表于 2011-11-8 10:50
发表于 2011-10-18 11:12:35 | 只看该作者 �
钱的问题,不要买它.
发表于 2011-11-12 10:58:06 | 只看该作者 �
现在便宜的网线都是铜包铝  再差的就是4铜(铜包铝)4铁  一般只用到4根线
发表于 2012-2-16 16:07:18 | 只看该作者 �
拿磁铁吸一下就知道了,这种线只能拉几十米的
发表于 2012-2-19 20:06:26 | 只看该作者 �
听老师讲课的时候说过,最差的是全铁线镀铜的,只能拉30米左右,好一点的是4铜4铁,再好的是全铜
发表于 2012-6-2 08:48:24 | 只看该作者 �
1236应该是铜线的 4578是铁铝之类的,这种线的线径都不会是0.51的,拉的距离不能太长
发表于 2012-6-2 12:36:19 | 只看该作者 �
这种线一定很便宜吧
