查看: 3440|回复: 14
杂牌845主板奇遇记之二
发表于 2008-5-8 21:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天又有板子坏了,还是跟上次同一样的杂牌主板,845芯片组。
南桥为:FW82801BA;华邦W83627F-AW IO;W83194BR-B 时钟芯片;Award的BIOS。
现开机诊断卡挡A1,无奈说明书上查不到A1的说明。好象跟内存有关系?但换根正常的内存条还是同样的问题。
将内存条拔掉,蜂呜器叫,诊断卡挡E1,中间有C1跳过。
AGP显卡插槽旁边一6.3V 1000UF电容微鼓,更换之。测旁边的两个50N03LD管子,感觉电压不稳定。再测内存插槽旁边的1117管,右端有5V输入,大头有3.3V左右,左端输出2V多,电压有点跳动,以为这个管子有问题,更换之。
更换之后电压是稳定了,但是诊断卡还是挡A1。怀疑内存插槽旁边的1117管子没有问题。
现在无从下手了,请高手指点一二。
结局请看6楼。
[ 本帖最后由 海参 于 2008-5-9 00:03 编辑 ]
发表于 2008-5-8 22:18:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩。。你不上内存跑C1,,
说明还是和内存又关系,,
查一下内存周围递供电。。!
发表于 2008-5-8 22:30:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
A1肯定是和内存有关,测内存电压正常不,
发表于 2008-5-8 22:40:40 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这问题和内存有关系的,查一下内存上的时钟,供电,看看,还有测一下AD线的对地阻值,看看情况啊!
发表于 2008-5-8 23:42:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查内存的工作条件,电压,clk
发表于 2008-5-9 00:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在公布这块主板怪病的病根:
照论坛上大多数人的意见,我简单的打了内存的阻值,也看不出什么名堂,感觉阻值有点不对劲。
后来拿天拿水洗了北桥、南桥和CPU插座,故障没有改变。
最后很郁闷,反正手头上有CPU,换一个看看,居然就好了。诊断卡开始跳码,接着屏幕点亮,能进入CMOS设置.......
最后连换三块不同的CPU都可以点亮,就是原配的C4 2.0这块就挡A1。
将这块CPU放到一块V星845的主板上,根本不跑码。
听张老师的意见,将这块CPU用无水酒精洗脚。洗完之后放在V星主板上老样子,放回原来的主板上还是挡A1。
看来真的玩完了。
到此结贴。
发表于 2008-5-9 01:14:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看加焊CPU的座看看,说不定能有新的变化呢!!!
发表于 2008-5-9 11:27:12 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
那怎么回和CPO有关系那,我还以为是内寸的事那,呵呵
发表于 2008-5-9 11:41:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
主板走到c1就听,不到一秒又风扇又转,反复就这样
发表于 2008-5-9 12:11:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你的那个1117应该没有坏,,,,,,,,,你的cpu是多大的啊?
发表于 2008-5-9 14:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU是CD 2.4G的
机器都使用已经一年多多的时间了,客户非要拿到原来购机的公司去处理,神经的。
发表于 2008-5-9 14:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有的客户就是那样。认为在那里买的。回有保障。。感觉有时候这些人挺郁闷的。。。
发表于 2008-5-9 18:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没办法,世界上还是有这样的人存在的。
下午把我叫过去,说以后机子坏了,你帮忙查看一下问题,如果真是硬件有问题需要维修的,他们自己拿去购机的公司,让他们去修。而且跟他们说好了,人工费免掉,只收成本费的。
听到这里我都已经想笑得要死了。
我这边地方很小,在我这边就两家修硬件的。其它的电脑公司里也就卖卖硬件,搞下板卡级维护。所以即使他们碰到坏件最多拿到这两家店里去修,修不好就换。一年下来有好多的板卡可以存起来拿去卖给回收的人。
发表于 2008-5-9 19:08:55 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这种情况到处都有,显示器也一样,那些店根本就不会修,但总有人爱送到他们那里,然后他们再转来我这里修,修好了说是他们技术好,诶。。。。为了钱我没办法
发表于 2008-5-10 08:07:08 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
原帖由 没有理由 于 2008-5-9 19:08 发表
这都是通病了,到处都一样的。
